Sujet : [Résolu] Problème ABS ESP direction
bonjour
Ce message servira a certain d entre vous j en suis sur!!!
voyants abs esp direction et frein allumés en orange subitement un matin. je branche vcds et visiblement capteur abs avant droit défaillant. je change celui-ci mais rien n y fait!!!
du coup après avoir changé le moyeux complet avec le roulement ainsi que la bande magnétique mon voyant abs esp et de direction se sont effacé comme par magie!!!!
pour démonter le moyeu:
-Enlever la roue
-desserrer la vis du cardan
-un fois la roue enlever enlever l écrou du cardan
-démonter l étrier ainsi que le support de l étrier (  tenu par de vis en 21 il me semble)
-retirer le disque de freins en enlevant la petite torx qui se trouve sur le disque
-enlever les trois écrous en 15 sous le triangle
-faire pivoter la fusee pour sortir le triangle.
-une fois sortie, il y a 4 vis qui maintienne le moyeux elle se situe a l interieur de la fusée. IL s'agit de vis torx 12 pans M12.
-enlever les quatre vis et faire l échange des moyeux. attention ses 4 vis étant la depuis longtemps j ai mis du dégrippant plusieurs fois et laisser agir une bonne heure avant de les démonter.
-procéder a l inverse pour le remontage
il faut compter 1 heure pour le démontage et 25 min pour le remontage. Ce n'est pas trop compliqué a faire le tout c'est de faire doucement.
le moyeux complet m a couter 135 euros mais avec une petite remise....
je suis dans le 91 si quelqu un a besoin d un coup de main...
Bonne chance a vous
Re : [Résolu] Problème ABS ESP direction
Effectivement, la piste d'ABS se trouve sur l'ensemble moyeu/roulement.
Parfois, un nettoyage de la piste suffit a tout remettre en ordre.
