Sujet : Fermeture porte AVD + rétro droit + trappe à essence non fonctionnelle
Bonsoir  a tous ,
Je vous décris mon problème : ma porte avant droite ainsi que la trappe a essence , et le coffre ne ferme pas ( la trappe a essence je dois l'ouvrir de l'intérieur du coffre directement en tirant sur le mécanismes ) la porte AVD et le coffre ferme a clef et ferment toute les portes et les ouvre également , j'ai épluché quasi tout le FP et ne trouvent pas la solution : boitier confort ok ni oxydation , ni inondation,  pas de fil coupé. J'avais pensait au micro switch mais si c etais le cas , a la clefs sans ne fermerais pas toutes les portes ??? Aussi j'ai le plaffonier qui s'allume de temps en temps quand il le décide.  Aucun fusible de griller mes 4 VE fonctionnent parfaitement.
Si quelqun aurait éventuellement la solution sa me ferais grand plaisir et sa me sortirait d'une belle M****e
D'avance  merci et a tres bientôt
Au plaisir de vous lire , cordialement Kevin
Tout les Hommes naissent égaux mais les meilleures roulent en PASSAT
Passat 3B tdi 110 pack confort. Xenon 8000K ,  modul us
Re : Fermeture porte AVD + rétro droit + trappe à essence non fonctionnelle
Regarde peut être les faisceaux dans les charnières de porte.
Merci d'avoir repondu , mais la aussi aucun fil de coupé,  jai meme le retro droit qui ne fonctionnent pas ( le droit fonctionne ) j'ai l'impression que ce n'est que du cote droit, mais jai une fiche de debrancher dans la portière arriere droite mais je ne sais pas ou elle se branche je n'ai trouver aucune prise -
Il faut passer a la vitesse supérieur, avoir un diagnostique serait intéressante.
Pour la fiche ben tu démonte la gauche et tu verras ou c'est branché !
Pour être franc, j'ai pas bien compris ton histoire de rétro droit qui marche et qui marche pas ?
Ok pour la fiche je vais regarder ce soir ... oui le retro gauche fonctionne mais pas le droit bizarre .. jai le plafonier aussi qui s'allume de temps en temps , clignotte également de temps en temps ... je vais troiver quelqu'un qui a un VAG COM ou autre .
Merci smile
Re ,
Pitou j'ai regarder dans mon faisceau et rien ne semblent amoché  .. je suis perdu .. je pense faire un vag com
Merci encore a toi , bonne soirée  :-)
Toujours perssone pour mon soucis ?
Merci ,
C'est Noel et le garage est fermé.
Merci de poster un Log des défauts !
Joyeux Noel.
tu dois avoir un fil de coupé quelque part ou un faux contact car un plafonnier qui fait le sapin de noël quand il veut c'est pas normal. Faudrait faire un diag comme dit pitou et suivant ca va falloir tester tes masses, tes alimentations et vérifier minutieusement tes faisceaux électriques à mon avis.
Roule Bas ou roule Pas
Ma présentation ICI http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … line-2006/
Polo 6n 1995 1.3I, Polo 6n2 2001 DI 102 cv, Passat 2006 1.9 TDI 105 cv.
regarde le boîtier confort si tu n'a rien touché imposible qu'une prise soit débranché plutôt un fils couper à la fiche du boîtier confort
ancienne voiture golf 2 gti 8s,, golf 2 gti16s ,,golf 2 vr6 ,,golf 3 vr6 ,,golf 4 v6 4 motion;; porsche cayene 3.2 v6;;clio 16s replic Williams  ;; et ma passat w8 à ouii et j'ai oublier ma ford escort cosworts rallye terre
pitou30 a écrit:
Joyeux Noel.
Merci pitou a toi aussi et a ta petite famille je vous souhaite un joyeux noël,  j'ai un pote qui a une valise diag je vais le voir demain matin je poste le rapport des que je l'ai. . Donc demain tu verra tout sa .  Je te remercie et passe une bonne soirée
Merci , kevin.
Bonsoir et merci de ta reponse , j'aimerais bien faire un diag  complet de tout mon faisceau mais pour sa je dois demonter toute la moquette ainsi que le tdb nan ?
Merci encore et joyeux noël
Kevin .
J'ai regarder au boitier et les prise ne sont ni oxydé ni noyé,  aucun fil de coupé nn plus je pencherais plus pour une masse , je vais me pencher la dessus demain j'suis en congé depuis hier soir 18h donc j'ai un peu de temps .
Merci encore er joyeux noël,
Kevin
Kevin .
bonjour et joyeux noël à toi aussi wink
Non je ne pense pas que tu doivent tout démonter, perso moi je prendrai les alim et les masses de chaque chose qui ne fonctionne pas sur la voiture et je testerais avec un multimètre pour commencer voir ce que ça dit.
Tu as déjà fais le diag via pc avec ton ami? qu'est ce qu'il en ressort?
