1 Dernière modification par mickss (11/12/2015 20:18:29)
Sujet : Remplacer pulseur d'air
Je tiens à remercier pitou30 pour les plans qu'il ma donné.
Du coup j'ai eu le temps de le faire aujourd'hui et franchement j'ai mis 2O min.
Je tiens à dire pour ma défense que je suis nul, mais vraiment nul en mécanique alors excusez moi d'avance si le tuto ne parait pas clair du tout.
Outils utilisés :
Clés à cliquet plus embout torx de 25mm
Tournevis avec embout torx de 25mm
Tournevis plat pour la lumière de la boite à gant.
Pièce achetée sur Ebay pour la modique somme de 70€ frais de port compris (200 et quelque sur Oscaro)
http://www.ebay.fr/itm/191339697747?_tr … EBIDX%3AIT
Afin de mieux voir les vis j'ai quand même démonter le capot de droite allez y molo avec le capot très fragile cette cochonnerie ça pète de peur
http://zupimages.net/up/15/50/ukf5.jpg
On ouvre la boite à gant sur laquelle on peux voir apparaitre 3 vis en haut
http://zupimages.net/up/15/50/mhgp.jpg
Puis deux autres de chaque côté au niveau de la glissière de la boite à gant.
http://zupimages.net/up/15/50/ul9o.jpg
Et pour finir deux en dessous
http://zupimages.net/up/15/50/72r0.jpg
Une fois les 7 vis retirées, il faut retirer la lumière. Rien de compliqué juste un tournevis plat et on y va tranquille pour la faire sortir.
Une fois la lumière retirée, il suffit juste de tirer doucement la boite à gant pour qu'elle vienne. Pas besoin d'y aller comme un bœuf. On peux d’ailleurs mieux voir les 5 premières vis à enlever.
http://img15.hostingpics.net/pics/841854405.jpg
Afin de démonter le pulseur d'air, au final rien de compliqué contrairement à ce que je pensais. Il suffit juste de démonter les 3 vis (pas d'ordre précis). Sans oublier de déconnecter celui-ci qui n'a pas de clips donc juste tirer sur la prise elle vient toute seule.
http://zupimages.net/up/15/50/hxmc.jpg
Faites attention à la languette entourée en rouge elle va gêner le passage du pulseur donc il va falloir tourner un peu le pulseur pour que ça passe.
http://zupimages.net/up/15/50/plaz.jpg
Voici le coupable merci à toi qui m'a bien fait me geler pendant 1 semaine ...
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_713375188.jpg
On remontre le nouveau
http://zupimages.net/up/15/50/p2er.jpg
Une vue une fois tout remonté
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5219689310.jpg
Une autre
http://img15.hostingpics.net/pics/7336443811.jpg
tadaaaaa j'ai du chauffage c'est que du bonheur.
http://zupimages.net/up/15/50/tbn1.jpg
J'ai tout mis en HD comme ça au moins pas de soucis s'il faut zoomer j'espère que ça pose pas problème.
Le lien avec le déscriptif du problème.
http://www.forumpassat.fr/forum/post/533782/#p533782
Passat B7 2.0 tdi 190 CV
135 000 km
Stage 1 + filtre à air.
Re : Remplacer pulseur d'air
bravo, c'est clair. A mettre en tuto je pense.
Bon tuto je le mais dans mes favoris
4 Dernière modification par Van's (11/12/2015 22:06:04)
Moi aussi, merci mickss
Par contre moi je dois changer que le régulateur pulseur d'air
http://www.oscaro.com/regulateur-pulseu … 943-4394-p
Quelqu'un sait si c'est possible ?
PASSAT TDI 130 - AWX - Business Line - 2004
Ma présentation
https://www.google.fr/search?q=8D1+907+ … gC#imgrc=_
Ma présentation
Nickel chrome
Tu n'as plus qu'a en faire un PDF au cas ou les photos se perdent !
Bravo !
C'est déjà fait j'avais prévu le coup smile
je le post ou ?
135 000 km
par contre je n'ai pas trouver pour changer le capteur d'air d'admission ! (G89) j'en avais qu'un derrière la ventilation pas deux !
135 000 km
voici le PDF.
Si un modo passe par là dites moi si je peux le laisse ici ou le poser ailleurs.
135 000 km
Van's, oui c'est possible mais bon pour le même prix j'ai eu le pulseur complet smile
135 000 km
Ok et niveau qualité du pulseur d'ebay ?
Ma présentation
Pour moi, le boulot est parfait y compris le PDF !
celui que j'ai commandé sur Ebay niveau qualité c'est top tu peux voir sur la page Ebay ils mentionnent le fait que c'est monté (à la main) je l'ai monté aucun soucis.
135 000 km
14 Dernière modification par Mortifer (15/02/2016 20:19:22)
Hello,
Tu pars d'un code erreur pour la sonde G89, tu arrives au tuto pour remplacer le pulseur d'air, mais quid au final du remplacement de ta sonde ?
Pitou m'a aiguillé ici également, et même si, ton super tuto m'aide à y voir plus clair il n'aborde pas clairement cette sonde que tu évoques pourtant.
J'ai également l'erreur 00787 indiquant la sonde G89.
Any update ?
La G89 donne juste en dessous du filtre habitacle.
C'est justement très inaccessible et difficile a photographier ce qui explique justement l'absence de photos.
C'est la piece 23 ci dessous
D'accord merci Pitou, je visualise.
Elle est, si Google ne me ment pas, enfiché dans l'espèce de combiné global qui fait tout l'habitacle? l'espèce de carré horizontale sur ton schéma.
non, elle est enfichée dans le petit trou a droite
bonjour mickss, quel était ton problème de ventilation, tu n'avais pas d'air du tout, ou était-ce l'air chaud qui n'arrivait plus dans l'habitacle ?
En tout cas merci pour le tuto-photo, super.
Tu as le lien du topic en question à la fin du 1er post : http://www.forumpassat.fr/forum/post/533782/#p533782
Bonjour biscotte_noire.
Merci !!!
