Sujet : Modification kilométrages sur nouveau bloc compteur.
Salut à tous.
Voila, ayant la maladie des crystaux HS de l'ODB, je viens tout juste d'en acheter 1 d'occas.
Le probléme qui se pose est que mon nouveau compteur a quasi 60 000kms de plus que celui d'origine, ce qui m'embete un peu.
J'aurais donc voulu connaitre la marche à suivre avec VCDS pour remettre le bon kilométrage sur le nouveau compteur et savoir si il y avait d'autres manip' à faire pour le changement.
Je sais que c'est un sujet assez sensible, donc même une reponse en MP me suffirais.
Je dois attaquer le changement ce WE.
Merci d'avance.
Re : Modification kilométrages sur nouveau bloc compteur.
pas de souci lors du changement pour démarrer?
c'est plug and play?
c'est plus compliqué que de passer la valise il me semble
Bah justement, il y a sa aussi. Je ne sais pas si c'est plug and play.
J'ai lu sur le forum golfiv qu'il y aurait un soucis d'anti-démarrage lors du changement du bloc compteur.
Je voudrais bien le max d'infos avant d'attaquer le démontage.
a mon avis c'est calculateur, bloc compteur et cle qu'il te faut
tu es en boite auto ou meca?
boite meca, le bloc compteur provient d'une 3bg identique à la mienne
Le mieux serait de recroiser les puces pour l’antidémarrage, faut un bon soudeur...
Il y avait un sujet cet été la dessus.
Apres pour reprogrammer le kilométrage, je crois ça impossible car normalement, cette manip  de programmer un kilométrage ne se fait que sur du neuf donc, a moins de trouver un sorcier du maquillage de voiture qui t'aide, ça va être compliqué.
Sinon, tu peux faire une photo du kilométrage horodatée avant et après changement en espérant qu'un futur acheteur s'en contente.
Pour le changement de km tu peut pas avec vcds, il faut un autre logiciel  ; ) et pour le changement de compteur il te faut le code pin du nouveau compteur si tu est en immo II (avant 2001) ou le code pin de ton compteur + le nouveau si tu est en immo III (après 2001) sans code pin l'anti démarrage restera active et donc tu ne pourra pas démarrer
Passat w8 berline tiptronic 2001 - black magic
Bon alors pour les kilométrages, au pire, je m'en fout pour le moment.
Mais si je peux remonter le nouveau porte instruments, ce serais déja pas mal.
Le hic, comment récupérer le code pin du bloc démonté?
T'es de quel coin?
Autun, 71
Elle est de quelle année ta passat?
Pour limmo du récupère ton ancienne eprom 95... ou 26... ou tu te met en immo off est pour le kilométrage faut trouver un mec qui veut bien te le faire est qui te bloque la lecture de kilométrage dans le calculateur (car si ton compteur à plus de kilométrage tout on électronique va le prendre)
Passat de Juin 2001
Ta un mp wink
