Sujet : Réglage phares passat b7
J'ai besoin de votre aide... depuis quelques jours je me rend compte que mes feux de croisements avant gauche éclairent plus bas que celui de droite.
Je n'ai pas de xénons mais des phares halogènes.
Comment régler le niveau de mes feux de croisement au même niveau (Vis, VCDS,...) ?
Passat VIII berline 2.0L TDI 150ch Connect 2017
Re : Réglage phares passat b7
Déja commence par vérifier que tes deux phares bougent ensemble avec le réglage électrique de hauteur.
Oui, mes 2 phares en position feux de croisement bougent ensemble.
Par contre, face à un mur, à une distance d'environ 2,5 mètres, on voit bien que le faisseau du feu de croisement gauche est plus bas que celui du feu droit...
Tu as prêté ta voiture a quelqu'un ?
C'est bizarre que ça se dérègle tout seul ou le clips de l'ampoule c'est barré !
Non je l'ai prêté à personne. Je vais regarder le clip de l'ampoule.
Si ça n'est pas ça,  faudra que je le règle. ..
Je viens de regarder. Le clip de l'ampoule est bien mis.
J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau du boitier de réglage de hauteur des phares. A gauche il est desserré alors qu'à droite il est bien serré et bouge bien lorsque je change la hauteur des phares.
Les 2 moteurs fonctionnent (je les entend).
Comment régler le boitier de hauteur des phares?
C'est pas les boitier de hauteur qui se reglent, ce sont les phare.
Tu dois faire ça a plat avec un tournevis sur le phare déréglé avec la correction de hauteur a zero vehicule vide et plein fait.
http://s24.postimg.org/o0z0krsxt/pdgecla4.jpg
il est normal que l'avant gauche en croisement éclaire plus bas , c'est le cas pour toutes les voitures bien réglées
Bon, j'ai pris RDV avec le garage pour revoir ça car quand je rentre le soir j'y voit pas grand chose en feux de croisement du coté gauche...
Le garagiste m'a réglé mon phare gauche au max de sa hauteur. C'est mieux mais encore plus bas que le droit.
Il m'a dit que c'est l'optique qui devrait être remonté... Mais pour cela, il faudrait démonter le pare-choc.
Apparemment il suffirait de le remonter de pas grand chose (genre avec 1 ou 2 rondelles)
y-a-t'il un tuto pour démonter le pare-choc avant de la b7 et avoir accès aux fixations des optiques de phares?
