Sujet : ABS et ESP désactivés après changement des plaquettes
Bonjours suite a une mésaventure sur ma passat b6 je n'est plus l'ESP et l'ABS.
caractéristique de la voiture
  • vw passat b6
    année 2007
    motorisation :tdi 140
Alors voila je vous explique la petite histoire.Suite a un fortement sur ma roue arrière droit je démonte ma roue je vois que mais plaquette sont bonne a changé. je décide de démonté l'étrier pour voire l’êta de l'autre plaquette je demande a un amie de désactivé le frein de parking. jusque la tout va bien je retire l'étrier et mon pote a appuyer une seconde fois sur la pédale de frein ce qui a fait sortir le piston le piston n'est pas sortie complètement de sont support mais à ce moment précis la voiture c'est mise a faire des bip bip bip et du liquide de frein et sortir autour du piston.
j'ai donc changé mes plaquettes de frein sans le vag com je c'est c'est pas bien mais je ne l'avais pas.j'ai fait cette opération avec un repousse piston et une clé étoile pour faire rentré le piston jusque la tout ce passe bien.
je remonte le tout je fais une purge du système de frein.(purge faite a la main sans appareil je ne c'est pas si le problème viens de la je préfère précisé.
teste de la voiture
nickel la voiture a du frein mais plus d'ABS et d'ESP et je vois que j'ai un problème avec le moteur droite du frein de parking celui ci ne fonctionne pas.
démontage du moteur
je démonte le moteur je le teste au multimètre le moteur et bon pas de fil de coupé je remonte le moteur.Le moteur ne marche toujours pas je démonte cette fois si la roue arrière gauche et je n'est le moteur de droite a gauche le moteur tourne.Je remonte le moteur à sa place (donc) a droite il ce re fonctionne y a rien a comprendre.
Donc à cette étape l'ABS et l'ESP ne fonctionne toujours pas.
vérification
1 Les fusible sont bon.
2 capteur ABS bien branché
3 j'ai changé avec une autre batterie
voici les LOG du vag com
Sunday,27,September,2015,15:43:44:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 3C0-614-095-C2.CLB
Control Module Part Number: 3C0 614 095 M    HW: 3C0 614 095 M
  Component and/or Version: ESP 440 C2     H015 0001
           Software Coding: 0013602
            Work Shop Code: WSC 05311 000 08193
                      VCID: 2C5CB3DA8FDC217E03D
1 Fault Found
01200 - ABS Valves Supply Voltage
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 172371 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:37:26
1 Fault Found
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 172371 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:37:26
           Software Coding:
            Work Shop Code:
                      VCID: 55AA363EACD640B68C3
1 Fault Found
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 172371 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:37:26
Merci a  vous pour votre aide je ne sais plus quoi faire.
2 Dernière modification par gabybox (29/09/2015 13:02:05)
Re : ABS et ESP désactivés après changement des plaquettes
voici le LOG complet
photos du tableau de bord
Tuesday,29,September,2015,13:29:09:55062
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6E027903   Mileage: 172500km/107186miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018     HW:
   Component: R4 2.0l PPD1.1 G    9722
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01054 995 11153
   VCID: E2C09DE23D98270E791
1 Fault Found
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
            P0671 - 006 - Electrical Fault - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00010001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 240
                    Mileage: 172419 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:40:49
             Freeze Frame:
                    RPM: 192 /min
                    Text:    136    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 10.96 V
                    Bin. Bits: 10110000
                    Temperature: 16.0°C
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3C0 614 095 M    HW: 3C0 614 095 M
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657423741
   Coding: 0013602
   Shop #: WSC 05311 000 08193
1 Fault Found
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 243
                    Mileage: 172465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:50:52
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 G    HW: 3C0 907 044 G
   Component: ClimatronicPQ46 041 0101
   Revision: 00041003    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 254A46FEEC361036DC3
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H38 1002
   Revision: 00H38000    Serial number: 00000001655509
   Coding: FD881F0700041A00000A00000F00000000095D435C
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 2B5EB0C68AD226460A7
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
5 Faults Found
00061 - Footwell Lights
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 10.75 V
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 10.75 V
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 10.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 10.90 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 10.90 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 C    HW: 3C0 909 605 C
   Component: 03 AIRBAG VW8   028 2421
   Revision: 07028000    Serial number: 0038XS6JN753
   Coding: 0012339
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 264841F291301B2ED59
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME090D1C6C
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME097E5A3B
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6R5AQ8P03
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6R5AA4O23
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS62M7IKPE2
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507B
   Coding: 0000011
   VCID: 2A50B5C285283F4EF11
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 850 Q    HW: 3C0 920 850 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028
   Revision: V0018000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 2F66A4D6BECA5A6626F
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 H
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 A    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 0500C054130343
   Coding: 3DFD0C04CA1002
   VCID: 1F465416CE6ACAE696F
1 Fault Found
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 172465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:55:28
Address 25: Immobilizer        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3C0 959 433     HW: 3C0 959 433
   Component:    IMMO         038 0347
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: E7D68CF6D6BA4226AEF
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 A
   Component:    ELV          021 0350
   3C0905861A     ELV          021 0350
1 Fault Found
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 172502 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:42:28
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2341
   Coding: 0000181
   VCID: 366891B241906BAE659
1 Fault Found
01340 - Mirror Adjustment Switch
            008 - Implausible Signal
Address 44: Steering Assist        Labels: Redir Fail!
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.12      1502
   VCID: 3064A7AAA3F4459E3F5
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0434
   Coding: 10900A0801864E76380494157008CF09603C80
   Shop #: WSC 05311 123 08193
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 37769CB6469A92A67EF
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   VCID: 214252EEF81EFC16A0B
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Component: Tuer-SG         021 2417
   Coding: 0000144
   VCID: 346CABBA57EC79BE5BD
End   ---------------------------------------------------------------------
http://s30.postimg.org/wqbsmlr7h/image.jpg
Tu as un sujet sur le forum style "changer ses plaquettes sur une B6" ou quelque chose de ce genre.
Tu peux aussi commencer par effacer tous les défauts et tu verras bien ce qui se passe mais j'ai bien peur que tu ai flingué le moteur.
D'autre part, les capteurs d'abs sont extrêmement sensibles aux chocs et aux champs magnétiques...
Salut j'ai deja efface les Defaults. de quel moteur parles tu. merci à toi
Moteur de frein de parking !
les 2 moteur fonctionne parfaitement (frein de parking) le teste un vag com et bon. merci a toi
Ok parfait
A+
Les 2 moteur fonctionne bien mais je rappel que je n'est toujours pas l'abs et l'esp. personne a une idée
Sinon je pence faire la reprogrammation du module abs mais il me manque les code quelqu’un c'est ou je peux les trouvé ? merci a vous
