Sujet : Défauts à corriger
je me retourne vers vous car j'ai en ma possession un vagcom depuis peux et j'aimerais savoir à quoi correspond mes deux défauts dans le calculateur 56 (radio):
01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 215
                    Kilometrage: 136924 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.16
                    Temps: 17:23:40
00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture
                    Etat du défaut: 00100000
                    Fréquence du défaut: 34
                    Compteur de RAZ: 205
                    Kilometrage: 136934 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.17
                    Temps: 12:07:33
merci d'avance.
Passat B6 2008 finition carat
Re : Défauts à corriger
Tu efface les codes et tu refais un scan dans trois ou quatre jours pour voir ce que ça donne.
Je suppose que tout fonctionne normalement ?
J'ai fait un scan avec le VAGCOM et j'ai ceci:
2 Codes défaut trouvés:
00834 - Signal d´excitation du dégivrage de glace arrière
            009 - Rupture/court-circuit à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 171
                    Kilometrage: 77505 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.10 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00975 - Dégivrage de glace arrière (Z1)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01111100
                    Kilometrage: 81399 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 13.80 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        marche
Que faire??
Merci bien!
Volkswagen
Das Auto.
Déja, j'aurais envie de dire qu'il faut lire ça pour comprendre dans bien des cas ce que l'ont fait: http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … de-defaut/
Ensuite, j'aurais envie de te dire de vérifier le câblage de ta lunette arrière et le faisceau a la charnière du hayon si c'est un break
Visiblement, c'est par la que ça se passe.
Ensuite, permet moi de te poser une question que j’espère tu ne prendra pas de mauvaise manière, vu ta localisation, tu l'utilise beaucoup ton dégivrage de lunette arrière ?
pitou30 a écrit:
Salut, je pense bien l'avoir activé deux ou trois fois tôt le matin en allant au boulot, une grosse buée sur la lunette arrière m’empêchait de voir derrière moi.
Merci pour le lien...
Volkswagen
Das Auto.
