Sujet : Voyants batterie, direction et ESP allumés suite à un cours-jus
Bonjour tous le monde ,
Je solicite votre aide suite a une betise .
En voulant changer l'alternateur j'ai oublier de debrancher la batterie j'ai les cables de l'alternateur qui ces toucher et le voyant batterie , direction et esp allumee , je ne ces plus quoi faire ...
Courroie accesoire et alternateur neuve (verifier par garagiste suite au cour-jus ) fonctionne correctement.
Batterie neuve aussi.
Suite a cette étincelle voiture du mal a demarrer et cale.
Quelqu'un serai ou faudrai verifier ? Fusible ? Relais ?
Merci pour tous aide car vraiment perdu ....
passat b6 2l 140 sportline type 3c2 252 avec moteur BMP boite HDV oui.
AUTOPARTS Pièces auto  : https://www.facebook.com/www.autoparts.service.fr/
2 Dernière modification par neo76910 (19/09/2015 10:31:26)
Re : Voyants batterie, direction et ESP allumés suite à un cours-jus
Salut, j'espère qu'un calculateur n'a pas pris un coup sur la tête.
Dans un premier temps, débranche la batterie (le - en 1er puis le +), laisse une bonne heure comme çà le temps que toute tension résiduelle disparaisse. Puis rebranche la batterie (dans l'autre sens).
Merci pour la reponse.
Hier la batterie et rester debrancher pendant plus d'une heure et quand brancher voyant batterie eteint mais le reste allumee puis au bout de 10 minute voyant batterie rallumer.
Seules solutions :
- Tu vas chez VW et tu leur demande de passer la voiture à la valise (diagnostique) et éventuellement effacer les défauts.
- Tu demandes à quelqu'un dans ta région (possédant un câble VCDS). Pour se faire, postes une demande ici : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … n-service/
Merci lefrench pour ton aide
Question la valise de garagiste de proximite fait l'affaire ? Ou vw obligatoire?
Merci pour le lien je vais faire la demande tout suite en esperant que y'a quelqu'un dans ma region ...
Je voulais demander y'a t'il un fusible pour l'alternateur a controler ?
La batterie est surement HS.
La batterie et neuve je les changer suite au cours-jus ...
Je reviens avec mon probleme apres plusieurs manip et diag probleme trouver ces un fusible qui a cramer ...
Ma question est du coup quelqu'un pourrai me dire ou est se fusible relier a la batterie/ alternateur ?
Merci pour tous aide.
