Sujet : Vibrations à l'accélération
je me suis rendu compte depuis peu de temps que ma voiture avait de fortes vibrations au démarrage (surtout en éteignant la radio), jusqu'à 50km/h en gros accompagnées d'un bruit métallique...
Et passé les 50km/h ça disparaît. Elle fait ça dans les agglomérations lors de démarrages de stops ou rond-points...
J'ai aussi l'impression qu'elle le fait plutôt lors-quelle est froide.
Savez-vous d'ou ça peut venir?
Passat VIII berline 2.0L TDI 150ch Connect 2017
Re : Vibrations à l'accélération
Les vibrations sont toujours présentes...je viens de la passer au VCDS et il y a 0 défaut.
je vais l'emmener au garage pour qu'ils voient d'où ça vient
C'est peut être le bimasse ou la cage a aiguille de nez d'arbre de boite qui ont lâché...
tu as quelques acoups au passage des vitesses ?
Sur N ça donne quoi ?
4 Dernière modification par neo (09/09/2015 17:34:17)
Quand j’accélère sur N, il n'y a pas de vibrations!!! mais pas d'acoups au passage des vitesses...justes de fortes vibrations dans la voiture
5 Dernière modification par pitou30 (09/09/2015 19:21:26)
Grosses vibrations en accélérant sur N ou pas ?
C'est pas très clair.
A ta place, je ne tarderais pas trop.
J'ai des vibrations que quand j'accélère à bas régime  (pas sur N).
Je me suis renseigné : ça sent le volant moteur!
Oui, c'est surement le bimasse.
C'est normal à 106000km? Et est ce que l'embrayage est à changer systématiquement dans ce cas là?
Je l'emmène au garage demain pour voir...
9 Dernière modification par pitou30 (09/09/2015 21:23:51)
Normal non, pas vraiment.
maintenant, ça dépends aussi de l'utilisation de la voiture, trajets en ville etc...
Au vu des quelques déconvenues que tu as eu, j'ai peur qu'elle n'ai pas été bien traité cette Passat.
Je l'ai depuis 6 mois et 12000km et je fait principalement de la route de campagne, un peu de 4 voies, et peu de ville...
Par contre, je ne sais pas comment elle était utilisée avant de l'avoir.
Sinon, est ce qu'il faut changer l'embrayage avec le volant moteur dans mon cas?
11 Dernière modification par pitou30 (09/09/2015 22:40:25)
Non, pour le coup, les embrayage sont multidisques et ne portent pas sur le volant moteur.
Contrairement a un embrayage traditionnel, le volant n'a aucun role dans la fonction couplage ou découplage car il n'a pas de plateau de pression.
Son rôle se borne deux fonction, donner de l'inertie en donnant de la masse en mouvement au vilebrequin et par sa fonction bimasse, amortir les acoups de transmission.
L'usure ou le vieillissement peuvent ne pas être liés.
Par contre comme tu le dis, tu ne sais pas ce que faisait l'ancien proprio, a démonter, il faut vérifier les embrayages et dans le doute,  les changer.
Ce que par contre je peux te conseiller, c'est d'éviter de rester longuement sur P ou N au ralenti comme au feu par exemple.
ça y est, c'est réglé! j'avais rdv avec le garage ce soir.
Elle n'a pas démarrée ce matin. La dépanneuse est passée (2e fois en 6 mois!) et ils l'ont démarrée avec un booster. Pour eux ça venait de la batterie (batterie changée il y a moins de 6 mois!), ou plutôt de l'alternateur...
du coup elle est au garage pour 2 problèmes différents. Je suis pas prêt de la revoir...
Si ça continue je vais m'en séparer...
Ce sera dommage, elle va finir par être neuve !
Comme quoi, si on passe après un sabrac du volant, c'est pas drole.
Bon courage.
J'ai eu des nouvelles du garage. Pour eux c'est le cardan avant droit qui est à changer... à voir!
Par contre, la batterie a été testée et l'alternateur : tout est ok. Mystère...
C'est possible que tu ai un démarreur en train d'agoniser...
Encore des nouvelles. Pas très rassurantes, comme d'hab. je dirais. Vous verrez, on s'y fait ...
Bref, Elle va être envoyée en concession volkswagen pour le volant moteur et ils vont voir cet histoire de cardan.
J'espère que ma garantie va prendre en charge les travaux. Mon mécano m'a parlé d'une possible prise en charge constructeur (pas à 100% non plus), mais pas sur car elle a 106000km...
bonne suite.
je viens d'avoir des nouvelles. Alors, chez volkswagen c'est les 2 cardans qui vont être changés.
Apparemment les vibrations ne venaient pas du volant moteur.
J'attend plus que la réponse de la garantie...
ça y est je la récupère ce soir. Les 2 cardans ont été changés et la garantie à tout pris en charge...
Reste plus qu'à essayer et je vous en donne des nouvelles
Je viens de rouler un peu avec depuis les réparations et je n'ai plus de problèmes...
par contre, le garagiste n'a pas trouvé d'explications pour mon problème de démarrage. ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Il a vérifié le démarreur, l'alternateur. tout est OK.
Pour lui c'est la batterie. Le problème c'est qu'elle à juste 6 mois!!! Mystère...
