Sujet : Défaut moteur (moteur CBAB)
j'ai un problème avec ma passat le voyant de préchauffage qui clignote et voyant moteur allumé avec un message problème moteur voir atelier.
passage avec VCDS et voici les code que je ne trouve pas sur internet.
Adresse 01: Moteur (CBB)    Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 CM Mat: 03L 907 309 Pièce: R4 2,0L EDC G000AG 3503
Révision: 13H01--- No. de série: VWZCZ000000000 Codage: 0000078
No. Atelier: WSC 18688 935 592710
VCID: 72EB2C216DD7528E92D-8027
2 Codes défaut trouvés:
008466 - Unité de commande de papillon
P2112 - 000 - Borne fermée - Intermittent - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 10100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 113633 km
Heure: 0
Date: 2012.14.20
Temps: 16:54:01
Capture:
Tr/min: 782 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Charge: 100.0 %
Lambda: 17.4 %
Masse Air/Tour.: 280.0 mg/tps
Température: 55.8°C
000665 - Régulation de la pression de suralim
P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2012.14.20
Temps: 16:56:42
Capture:
Tr/min: 3611 /min
Vitesse: 29.0 km/h
Charge: 79.2 %
Press. Absolue: 2325.6 mbar
Press. Absolue: 1448.4 mbar
Lambda: 76.5 %
Lambda: 78.1 %
Tests passés: 1 1 0 0 0
Merci pour votre aide
Re : Défaut moteur (moteur CBAB)
Défaut permanent ? Moteur en sécurité ? ...
j'ai effacé les codes panne mais il revient automatiquement avec le préchauffage qui clignote et voyant moteur allumé ainsi que les code mentionné plus haut.
c'est une boite auto et quand j’accélère je reste en 1 er pas de puissance donc je pense en mode SAFE.
J'ai plus ou moins la même chose.
Vendredi 31/07, j'ai le voyant de préchauffage qui s'affiche, je me demande ce que c'est, il me dit défaut moteur.
Je passe voir VW rapidement, il me dit de repasser le lundi, j'y vais donc, et le gars là bas me dit qu'il faut attendre une semaine, que son garage est plein ?? (Fiabilité VW... ? smile )
Bref, je l'ai posée ce matin, pour un diagnostic seulement, car le gars ne voulait pas me faire un devis par rapport au boitier papillon sans la passer à la valise, hors je l'avais déjà fait.
Du coup, j''ai roulé une semaine avec, j'avais pas le choix, et j'ai le voyant du FAP + voyant moteur d'affiché en plus. J'ai pas repassé au vagcom depuis, du coup j'espère ne pas avoir une grosse facture..
Voici les défaut que j'avais :
Version VCDS: FRM 12.12.1
Version données: 20131014
Lundi,03,Août,2015,08:48:18:30835
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 53 55 56
          62 72
VIN: WVWZZZ3CZ9E515002
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   No. pièce Log: 03L 906 022 CL    Mat: 03L 907 309
   Pièce: R4 2,0L EDC G001AG  6222
   Codage: 0000078
   No. Atelier: WSC 05311 000 08193
   VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
3 Codes défaut trouvés:
000289 - Potentiomètre de papillon (G69) Signal implausible
               P0121 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Fréquence du défaut: 8
                    Kilometrage: 112721 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.14.10
                    Temps: 21:52:18
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 12.77 V
                    Lambda: 72.6 %
                    Lambda: -0.8 %
                    Bits: 00001110
                    Tension: 3.192 V
             Capture:
                    Kilometrage: 112733 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.14.11
                    Temps: 11:50:03
             Capture:
                    Tr/min: 920 /min
                    Vitesse: 5.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Charge: 7.8 %
                    Lambda: 45.0 %
                    Masse Air/Tour.: 510.0 mg/tps
                    Température: 90.0°C
008465 - Unité de commande de papillon
               P2111 - 000 - se coince en position ouverte - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100000
                    Fréquence du défaut: 27
                    Kilometrage: 112722 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.14.11
                    Temps: 10:56:18
             Capture:
                    Tr/min: 943 /min
                    Vitesse: 5.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Charge: 7.8 %
                    Lambda: 95.5 %
                    Masse Air/Tour.: 505.0 mg/tps
                    Température: 90.0°C
Tests passés: 1 2 0 0 0
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.lbl
   No. pièce Log: 02E 300 051     Mat: 02E 927 770 AJ
   Pièce: GSG DSG AG6     431 1818
   Révision: 04843012    No. de série: 00000806230850
   Codage: 0000020
   VCID: D0AF06A9439BC09EC49-8085
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   No. pièce Log: 3C0 614 109 P    Mat: 3C0 614 109 P
   Pièce: J104    C4 440 V2   0011
   Révision: --025---    No. de série: 00000785920657
   Codage: 0002325
   VCID: 2B55F1458A7D434611B-807E
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 AK    Mat: 5K0 907 044 AK
   Pièce: Climatronic   130 0303
   Révision: 00002001
   Codage: 0000000000
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 74E72A39DFC35CBE801-8021
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   No. pièce Log: 3C8 937 049 E    Mat: 3C8 937 049 E
   Pièce: Bordnetz-SG     H54 2602
   Révision: 00H54000    No. de série: 00000008570600
   Codage: E3E28F8B00041A0047978F0017000000000BFB4764400165170000000000
   No. Atelier: WSC 05124 000 00000
   VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 160608 022  0602
   Codage: 00046997
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS     100708 054  0402
   Codage: 00209133
01501 - Ampoule de clignotant AR G (M6)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Compteur de RAZ: 177
                    Kilometrage: 111985 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.20 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
             Capture:
                    Priorité du défaut: 1
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.20 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4)
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 19
                    Compteur de RAZ: 174
                    Kilometrage: 111282 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 13.55 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   No. pièce Log: 3C8 919 475     Mat: 3C8 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H07 0007
   Révision: --------    No. de série: 97550819201438
   Codage: 100101
   VCID: F1E9A32D28D1E996EB7-80A4
Adresse 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   No. pièce Log: 5N0 959 655 A    Mat: 5N0 959 655 A
   Pièce: J234__300 VW10 HI   1815
   Révision: 19013000    No. de série: 0039DPCMJSVX
   Codage: 0012336
   VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E
   Sous-système 1 - No. de série: 6333FTS661891638
   Sous-système 2 - No. de série: 6343FTS610331648
   Sous-système 3 - No. de série: 6353ETS6PAV5UVNP
   Sous-système 4 - No. de série: 6363ETS66LRVTVNP
   Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
   Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   No. pièce Log: 3C0 953 549 AJ    Mat: 3C0 953 549 AJ
   Pièce: J0527               0025
   Révision: 00030000    No. de série: 3C5953507CN
   Codage: 0001611
   VCID: 74E72A3917C35CBE801-8021
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 959 537
   Pièce: E221__MFL-TAP   H2ÿ 0021
   Codage: 00000227
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 3C8 920 870 A    Mat: 3C8 920 870 A
   Pièce: KOMBI         H19 0023
   Codage: 140F00
   No. Atelier: WSC 05311 115 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 29590B4D48815156E37-807C
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 530 H    Mat: 3C0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H13 0142
   Révision:   H13       No. de série: 2600P086300404
   Codage: FDA1FF064002029002
   VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   No. pièce Log: 3C0 959 433 R    Mat: 3C0 959 433 R
   Pièce:    IMMO         042 0383
   Révision: 00042000    No. de série: VWZCZ000000000
   No. Atelier: WSC 05313 115 52827
   VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 G
   Pièce:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Adresse 36: Siège conducteur        Labels: 3C0-959-760.lbl
   No. pièce Log: 3C8 959 760     Mat: 3C8 959 760
   Pièce: J810                0801
   Révision: 00002000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0000001
   VCID: F2EBAC21EDD7D28E12D-80A7
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   No. pièce Log: 1T0 035 680 B    Mat: 1T0 035 680 B
   Pièce: RNS-MID       H03 0900
   Révision: AB001001    No. de série: VWZ6Z7H9194026
   Codage: 04000400040000A200
   No. Atelier: WSC 05314 000 00000
   VCID: 2D51FF5D74694D760FF-8078
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1T0 959 701 L    Mat: 1K0 959 793 P
   Pièce: J386  TUER-SG FT    1531
   Révision: 71009005    No. de série: 00000759488623
   Codage: 0004535
   VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015
1 Code défaut trouvé:
00941 - Moteur d´escamotage du rétroviseur côté conducteur (V121)
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 23
                    Compteur de RAZ: 188
                    Kilometrage: 107775 km
                    Heure: 0
                    Date: 2009.14.21
                    Temps: 11:50:37
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 5N1-909-144.clb
   No. pièce Log: 5N1 909 144 G    Mat: 5N1 909 148 F
   Pièce: J500__APA-BS KL.076 0401
   Révision: 1AH02234    No. de série: 00081420155802
   Codage: 0000258
   VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
Adresse 46: Module confort        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Pièce:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codage: 18910A0001860E76360494157008CF0B607801
   No. Atelier: WSC 00723 995 88265
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1T0 959 702 L    Mat: 1K0 959 792 P
   Pièce: J387  TUER-SG BT    1531
   Révision: 71009005    No. de série: 00000325688627
   Codage: 0004534
   VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 5N0-907-801.clb
   No. pièce Log: 3C8 907 801 A    Mat: 3C8 907 801 A
   Pièce: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Révision:   009       No. de série: 00000000068269
   Codage: 0000057
   VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   No. pièce Log: 5M0 907 357 C    Mat: 5M0 907 357 C
   Pièce: AFS-Steuergeraet    0133
   Révision: 00H04000    No. de série:
   Codage: 3490952
   VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 941 329
   Pièce: AFS-Lst.-Modul l    0002
   Codage: 00000053
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 941 329
   Pièce: AFS-Lst.-Modul r    0002
   Codage: 00000053
Adresse 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 3C8 959 703 B    Mat: 1K0 959 795 Q
   Pièce: J388   TUER-SG HL   0309
   Révision: 43004101    No. de série: 00000000516507
   Codage: 0000144
   VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 3C8 959 704 B    Mat: 1K0 959 794 Q
   Pièce: J388   TUER-SG HR   0309
   Révision: 43004101    No. de série: 00000000500587
   Codage: 0000144
   VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Fin   ---------------------------------------------------------------------
chez VW il n'y a que des grosses factures ; les défauts d'ampoule ou autres n'ont rien à voir avec ton problème principal : la position du papillon ; faudrait vérifier si le logement n'est pas trop encrassé , donc ouvrir et nettoyer
6 Dernière modification par guile91 (10/08/2015 16:44:56)
Je vais essayer d'apporter mon témoignage.
Défaut papillon c'est en fait la vanne egr.
J'ai eu 2 interventions liée à l'apparition de ce voyant uniquement le moteur pas le préchauffage.
La voiture se bride en accélération et régime.
Les 2 fois je suis allé a la concession directement. Il ne vaut mieux pas rouler surtout si d'autres voyants apparaissent sad
1ère fois :
- remplacement de la vanne egr ou boîtier papillon pour 750 €.
Pourtant entretien vw tous les ans et je respectai leur préconisation de rouler à un régime soutenue pendant 15 minutes sur les longs trajets. À l'époque je faisais des trajets plus courts aussi pour le travail. Ils m'ont alors dit de pousser les rapports quelque fois sur les petits trajets.
- en juin 2015 de nouveau le voyant qui apparaît et véhicule bridé à la fin d'un trajet de 700 km sur autoroute. Verdict vanne egr + radiateur de recyclage des gaz d'échappement. On me dit que je roule plus assez ce que je conçois 5000 km entre les 2 dernières révisions quand je ne fais pas de séjours au Portugal. D'où mon souhait de vendre pour que ma passat cc profite réellement à quelqu'un qui a un profil de conduite correspondant aux véhicules diesel moderne.
J'ai cette fois-ci demandé une prise en charge à vw et heureusement favorable car j'en ai eu pour 200 € au lieu de 1300 €. Grace au fait que tous mes entretiens sont faits depuis mon achat neuf dans la même concession où je l'ai acheté.
J'ai fait 5000 km depuis juin 2015 sans problème.
Voilà j'espère que cela va aider.
Édit : il s'agit d'encrassage de ces pièces et il suffit de prendre l'argus pour voir que malheureusement toutes les marques sont concernées sur les diesels modernes.
Depuis le 02/07/2009 : PASSAT CC 2.0 16S TDI CR 140 FAP
Finition : CARAT
Options : PM Noire Intense Nacrée, Cuir NAPPA bicolore beige/anthracite, JA 18' INTERLAGOS et suppression des sigles d'identification
Ma CC ici => http://www.forumpassat.fr/forum/viewtop … 53#p143653
7 Dernière modification par pitou30 (10/08/2015 17:49:44)
concenrnant danwiwi13 et son moteur CBAB ou autre visiblement 16 soupapes, je n'ai pas ce qu'il faut avec moi mais de mémoire ça n'a rien a voir avec l'EGR. (je reste bien non formel et il faut verifier)
C'est les volets d'augmentation de couple qui restent bloqués ou partiellement.
C'est en fait un ensemble de 4 volets commandés par un servomoteur qui obstruent 4 des conduits d'admission a bas régime.
Autre option, le volet étouffoir "global" qui ne s'ouvrent pas assez ce qui expliquerait également le problème de manque de pression turbo.
Il y a un sujet la dessus qui traîne sur le probleme des volets d'augmentation de couple, il ne semble bien avoir deja aidé quelqu'un la dessus.
A+
Pour l'ensemble volet V157, le sujet est la : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … e-capteur/
Bonjour à tous.
Verdict de VW, changement du volet tubulure d'admission, régénération du FAP, et suppression des défauts, 422€ TTC.
Bien évidemment, j'ai une garantie, qui ne prend pas en charge car c'est considéré comme de l'usure..
Et je ne peux pas demander la participation de VW, vu que j'ai une garantie, mais qui ne prend pas en charge, vrai ou faux ?
Est-ce que je peux faire quelque chose pour ne pas payer autant ? J'en ai vu d'autre qui ont eu le même problème, ils ont nettoyé le circuit électrique, et 2000 kms après, il a du changer la pièce.
Je vais récupéré le devis tout à l'heure, mais je me demande si la régénération du FAP est obligée ? Juste changer le volet de tubulure d'admission, ça suffirait non ? Ça permettrait de me réduire la facture.
Re !
Donc, j'ai le devis en main.
Dépose et repose du volet de tubulure : 65€ HT
Regénération du FAP : 39€ HT
Passage au banc VAS 6150 C : 49.17€ HT
Total prestations : 153.17€ HT
Prix de la pièce (Volet) : 198.83€ HT
Total HT : 352.00€
Total TTC : 422.40€
Voici le devis fait par VW.
Ca vous semble "normal" ?
Je suis obligé de faire le passage au banc, ainsi que la regénération du FAP ?
De plus, il me dit que si je ne fait pas les travaux chez lui, je dois payer 59€ (Valise), mais si je fais les travaux chez lui, il me dit que c'est compris dans le prix...
Échange du module papillon 175€ chez oscars
1h pour le changer avec le nettoyage de L'EGR
ERAS des défauts
merci de votre aide
Parfait
Et bien moi, j'ai roulé une semaine et demi après que le témoin ce soit allumé pour la première fois.
Résultats des courses, après une semaine et demi à rouler, perte de puissance, mise en mode SAFE.
Donc appel du CC VW, et hop, on accepte le devis de 422,40 €
Mon porte feuille est plus léger !
Ce matin, elle a retrouvée sa puissance (encore heureux), donc j'espère ne pas y retourner d'ici peu !
Bonjour a tous
Même problème que danwiwi13 et miky34
tout a l'heure clignotement voyant de préchauffage et message probléme moteur passage atelier
je passe au vcds
verdict
defaut 008465
trottle actuator control system (unité de commande du papillon)
P2111 stuck open  (coincée en position ouverte)
Question
faut il le changer absolument ou un nettoyage suffit ?
est ce que quelqu'un a déjà changé soit même le module papillon ?
existe t'il un tuto sur ce changement (j'ai cherché mais pas trouvé)
référence de la pièce ?
Merci pour vos réponse
mic
PASSAT CC TDI 140 Gris sable 2009
moteur CBAB
Bonjour, démontage hier du module papillon , le circuit électronique était plein d'huile !!
http://s16.postimg.org/igx5btaj5/SAM_0655.jpg
Donc nettoyage complet du circuit électrique , du volet et de la vanne egr
le moteur des volets fonctionne (alimentation extérieur 12V)
le problème vient de la roue dentée
le volet ne s'ouvre pas complétement
http://s3.postimg.org/o4gsrhw3z/SAM_0661.jpg
Donc dans l'urgence , j'ai commandé le module complet chez wda (175 euros !!) ça fait cher la roue dentée
je suppose que vw ne l'a vend pas séparément ??
petite question :
pour le remontage, il y a un calibrage a faire avec le vcds , quelqu'un à la manip ?
moteur CBAB
Normalement, en effaçant le ou les défauts correspondant, ça va repartir.
merci pitou pour ta réponse
apparemment il y a bien une procédure a effectuer avec le vcds
voila ce que j'ai trouvé (3 exemples selon les modèles)
cordialement
https://youtu.be/2zrmhDw_v7Y
moteur CBAB
j'ai reçu la pièce ce jeudi , installée le jour même
depuis tout est ok ! big_smile
mic
moteur CBAB
Bon super.
Oui, le réglage de base est a faire normalement mais pour autant que je sache, sans ça passe quand meme.
A+
cordialement
Par contre ça tu ne risque pas de le trouver sur ta voiture, c'est uniquement pour moteurs essence.
ok , oui pas réussi a calibrer a l'époque
remonté comme ça sans calibrage , cela fait 1an plus de problème depuis
moteur CBAB
Ca confirme ce qu'il me semblait.
