Sujet : Motoventilateur reste sur vitesse 1
Salut
Actuellement en vacances dans le sud de l espagne dans la région de murcia plus exactement à almeria
Je rencontré un petit problème  de température  du circuit de liquide de refroidissement
je me suis rendu au sud de l'Espagne sur autoroute aucun souci de chauffe  des que j ai pris les bouchon à l'entrée de la ville la température  du ldr est monté à + 110°c j ai alors coupe la clim et difficilement elle est revenue à 90° je me rend compte que les motoventilateur  reste en vitesse 1
Quelle solution  j'ai pour résoudre mon problème
merci d avance
Dur dur d avoir une passat
Re : Motoventilateur reste sur vitesse 1
Vous avez pas de solution le gars
une des 2 sondes de température du liquide de refroidissement , entrée radiateur et sortie radiateur , je suppose ; faudrait lire les codes défauts
Ou ce trouves elles exactement
Est que ca peut venir du thermostat
j ai pensé à enlever la colorette du thermostat  pour voir si les motoventilateur  tourne en vitesse  2 quand pensez vous ?
je ne connais pas ton moteur , mais si le calculateur ne reçoit plus de données (sondes débranchées) il devrait mettre les ventilos à fond
Mon moteur est un bkp et oui effectivement j'ai débranché  la sonde qui ce trouve sur la culasse en dessous du boîtier du filtre aire
Et les ventilo ont tourné toujours à la même  vitesse
sachant que j ai changer moi même les ventilo car je bosse comme vendeur magasinier chez un grand groupe de pièce détachée
la marque des motoventilateur sont des frigair
9 Dernière modification par usas12 (31/07/2015 12:45:38)
il n'y a pas de calculateurs qui gèrent les ventilos comme à la mienne ?
peut-être un problème de transmetteur de température de liquide de refroidissement  G62
http://s3.postimg.org/yb64g11q7/N19_10105.jpg
1 -  Vers la partie supérieure du vase d'expansion
q    Schéma de branchement des durites
2 -  Tuyau supérieur de liquide de refroidissement
q    Vissé sur le couvre-culasse
3 -  Joint torique
4 -  Agrafe de retenue
q    Contrôler le bon positionnement
5 -  Transmetteur de température de liquide de refroidissement -G62-
q    Pour la dépose, abaisser si nécessaire la pression du système de refroidissement.
6 -  Vers le radiateur de recyclage des gaz.
7 -  Ajutage de raccord
8 -  10 Nm
9 -  Allant à la partie supérieure du radiateur
10 -  Venant de l'échangeur de chaleur
11 -  40 Nm
12 -  Raccord-répartiteur
13 -  Venant du raccord-répartiteur de la durite supérieure
14 -  15 Nm
15 -  Venant de la partie inférieure du vase d'expansion
16 -  Tuyau de liquide de refroidissement avant
17 -  Bague-joint
18 -  Transmetteur de température de liquide de refroidissement en sortie de radiateur -G83-
19 -  15 Nm
20 -  Vers la partie inférieure du radiateur
21 -  Ajutage de raccord
q    Pour régulateur de liquide de refroidissement.
22 -  Régulateur de liquide de refroidissement
q    Déposer et reposer
q    Respecter la position de montage
q    Contrôle : chauffer le régulateur au bain-marie
q    Début d'ouverture : env. 85 °C
q    Fin : env. 105 °C
q    Course d'ouverture : 7 mm mini
23 -  Tuyau arrière de liquide de refroidissement
24 -  Venant du radiateur de recyclage des gaz
q    Vers la pompe de circulation -V55-
25 -  Vers l'échangeur de chaleur
26 -  Pompe de liquide de refroidissement
q    Contrôler le bon fonctionnement
27 -  Radiateur d'huile
Merci pour c grand renseignements merci je reviens vers vous des que je le fait merci
Salut c'était le motoventilateur 1 qui rester en vitesse 1 problème résolu j espère en attendant la prochaine  car maintenant j'ai  peur
réglé alors big_smile
Oui merci bien pour les infos
Maintenant que les vacances commencent
Rebelotte le ventilo démarre en vitesse 2 puis s'arrête de suite et reste vitesse 1 ont à l impression  qu il veut s enclenché  et puis non
Je comprend plus help me
ça ne sert à rien , les devinettes , faut lire les codes défauts d'uns façon ou une autre
Demain retour chez le garagiste et je lui demanderai le code défaut qu'ils aura sur le diagnostic
ça marche , j'espère qu'il ne te fait pas payer
salut non il m a pas faitpayer parcontre voici le resultat des code defauts
CODE DEFAUT 16502
TRANSMETTEUR DE TEMP. DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
P0118-006- -INTERMITTENT
ETAT DU DEFAUT : 00000001
PRIORITE DU DEFAUT :1
FREQUENCE DU DEFAUT: 5
COMPTEUR DE RAZ : 236
KILOMETRAGE 199921
voila se que m affiche le diag
les symptomes de la panne
motoventilateur tourne quen vitesse 1
dans les bouchon en ville avec clim temperature ateind persque 115 degres
des lors que j arrete la clim la temp redescend a 90 degres
remplacement du gros motoventilateur
essai du nouveau ventilo nickel il enclenche la vitesse 2 ne monte a 90 degres meme dans les bouchon
2 jours apres rebelotte gros motoventilateur reste vitesse 1 et chauffe dans les bouchon avec clim
ont a l impression qu il veut s enclenche mais non
j ai teste le sonde et elle et bonne je sais plus quoi faire
le technicien me dis que c une panne vissieuse
pourpouvoir circule je voudrais enlever le thermostat pour etre sur que la voiture ne chauffe plus qu en penser vous
"TRANSMETTEUR DE TEMP. DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT"
c'est bien ce que je disais , soit une des 2 sondes G62 ou G83 ( et comment les as-tu testées )ou alors un problème de câblage , ou calculateur moteur ,mais  je ne pense pas
Merci d'essayer de solutionner  mon problème  avec moi au diagnostic c la sonde g62  qui apparaît  celle qui est sur le côté de la culasse
Il a testé et elle fonctionne car sur le diagnostic la température
Augmente  normalement et indique la même que sur la jauge au tableau de bord
Le Technicien  maffirme que dès lors  on t débranche la sonde   g62 le ventilo devrais ce mettre en vitesse 2 et là  ça reste en vitesse1
Il a même  passer le  calculateur  et ras
Donc peut être problème câblage  et pas de solutions pour le moment ?
Et si j enlevé le thermostat  le véhicule ne chaufferai pas mais aurait il une conséquence  anormal pour le moteur à part pas de chauffage  dans l habitacle
non , aucune incidence , mais si tu débranches la sonde et rien ne se passe , c'est peut-être le ventilo tout de même ou son alimentation
Je pense pas que c le ventilo car dès lors que je l'ai remplacer il a marché pendant 2 jours
Si c'était le ventilo il devrais  même pas marché en vitesse1 et moi il reste qu'en vitesse1
Existe il pas un relais ou un fusible  qui ferai enclenché la 2 ème vitesse je t'avouré que je sais plus quoi faire
je résume :
ventilo neuf
code erreur : la G62
G62 vérifiée et fonctionne
calculateur fonctionne
reste le câblage et ça ce serait plus chiant à déterminer , désolé , je ne vois plus
