Sujet : Bizarrerie
Bonjour à tous
J ai donc ma passat cc de 2008 depuis 1 ans, et RAS, ravi.
Cette semaine mon Odb affiche ampoule antibrouillard avant Gche HS, ok, bon commande d une H11 sur oscaro, recu, remontée et la ca ne marche pas...
Je m'aperçois qu'en fait mes antibrouillards sont dans les feux avant en position la plus interieure, et en effet l ampoule est grillée (H7)
Je ne comprend donc pas comment ce faisse que j'aie 4 antibroullards avants 2 dans les phares qui fonctionnent et donc 2 classiques sous les phares dans le pare choc qui ne fonctionne pas!!!!
la voiture est d'origine luxembourgeoise, non modifié.
Est ce que ça parle a qq un?
Re : Bizarrerie
Si tu as les xénons, rien de bizarre. Ce ne sont pas les antii-brouillards, mais plutôt les feux d'intersection ! wink
Une petite recherche sur le forum et tu sauras bien vite de quoi il s'agit. Ils ne s'allument qu'en braquant les roues et ce à moins de 30km/h.
En bas tu as les anti-brouillards et en bas uniquement ... big_smile
Re : Bizarrerie
Non je n'ai pas les xenons, ces feux antibrouillards incorporés dans les phares, s'allument bien avec la commande des antibrouillard, et sont detectés comme telles à l'ODB
Re : Bizarrerie
Dans ce cas, il s'agit des feux de jour et/ou tu as trop joué avec VCDS.
Mais il n'y a pas d'anti-brouillards incorporés dans les phares ...
Re : Bizarrerie
En effet j'ai ajouté il y a un an au vagcom les feux de jour et l'allumage des antibrouillards à moins de 30 km/h. (les vrais antibrouillards s'allument à moins de 30 km/h, c la seule situations ou ils s'allument)
Je vais faire marche arrière, on verra
faut que je retrouve les tutos....
Re : Bizarrerie
peut etre une autre question con, mais chaque phare contient quatre ampoules,
Veilleuse, code, plein phare et?????
merci...
Re : Bizarrerie
Donc apres recherche, il s'avere en effet en effet que la 4eme amopule la plus interieure est le feu de braquage (qui s'allume en tournant à moins de 30km/h), cette option n'était pas activee lorsque j'ai acheté la CC, je l'ai activé au VAGCOM en suivant le tuto qui va bien. et ça fonctionne tres bien.
Sauf que depuis comme précisé mes antibrouillards ne fonctionne plus, et ce sont ces feux de braquage qui sont reconnus comme antibrouillards (a la fois qd les alumment et par l'ODB, qd une ampoule est HS)
Re : Bizarrerie
On en revient donc à ce que je disais plus haut, ce sont les feux d'intersection (sauf que tu n'as pas de xénons) et que tu as joué avec VCDS et par la même, fait un peu n'importe quoi... wink
On ne le répétera jamais assez, toujours faire une sauvegarde du code originel. Si tu l'as, tu pourras remettre le tout comme avant et essayer de voir comment activer tes feux d'intersection, sans que tu ne changes quelque chose aux AB ...
