Sujet : Aide sur l'emplacement des fusibles et clé de contact
Bonjour tous le monde,
Je voulais demander si quelqu'un pouvai m'envoyer une photo de sa carte de fusible exemple quel fusible et
quoi ? car sur la mienne j'en est pas et je galère chaque fois a regarder un par un partout . Merci
Et je vous explique j'ai ma 2 éme clé que je voulais utiliser mais quand je veut ouvrir la voiture a distance rien ne se passe mais quand je mais la clé dans le contacte la voiture démarre , j'ai laisser tourner 10 minute avec cette clé , mais rien ne marche et la petite lumière clignote lors d'appuis sur le bouton...
Pas compris pourquoi sa ne marche pas si quelqu'un avait une idée ?
merci pour tous aide.
passat b6 2l 140 sportline type 3c2 252 avec moteur BMP boite HDV oui.
AUTOPARTS Pièces auto  : https://www.facebook.com/www.autoparts.service.fr/
Re : Aide sur l'emplacement des fusibles et clé de contact
Passe moi ton mail pour les fusibles
Pour la clé, le voyant s'éclaire ?
Oui le voyant sur la cle s'allume bien , car dans un premier temps j'ai penser que c'etait la pile mais la lumiere rouge s'allume quand j'appuie et quand j'insert la cle la voiture demarre.
Il faudra voir pour un apprentissage de clé, regarde dans ta notice d'utilisation, je crois que c'est traité.
Je regarde pour tes fusibles
Merci pour les fusibles .
Mais la notice ces mort pour moi car elle est en allemand et j'ai esayer de trouver sur google une notice en francais mais rien non plus .
Tiens , lis ce sujet pour les télécommandes : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … de-vagcom/
A+
Utilise Google translate ! Même si la traduction sera approximative, l'apprentissage des clefs n'est vraiment pas sorcier ... wink
A+
salut pitou30,
Apres lecture du schéma d'apprentissage de la clé je me retrouve sans pouvoir régler le problème de clé car je n'est pas de vagcom et me demande si je vais pas en acheter un mais un peut peur de sont fonctionnement.
Du coup sans se matériel impossible de faire marcher la clé ???
Merci pour le schéma d'emplacement du port fusible.
Bonjour lefrench,
j'ai commencer a faire se que tu ma conseiller et sa ma vite fatiguer lol.
Et trouver un sujet sur le forum sur le lien:
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … ecommande/
Je vais essayer cette procédure pour voir .
bonjour,
Je reviens au retour j'ai fait la manipulation d'un précédent poste et sa marche nickel j'utilise cette clé depuis quelque jour pour être sur que tous fonctionne correctement et aucun problème a signaler .
Je remet la manipulations ou cas ou :
La solution pour synchroniser sa clé avec sa voiture est :
-appuyer sur la touche de déverrouillage de la clé
-déverrouillez la voiture à l'aide de la clé d'urgence
-Mettre le contact à l'aide de la clé radiocommande et ENJOY
