1 Dernière modification par ben64 (08/06/2015 7:32:22)
Sujet : Que faut-il pour changer l'émetteur voire l'embrayage ?
salut.
suite a une panne d embrayage ki na ke 4000 bornes je vais le faire examiner par un mécano autre que vw et on soupçonne l émetteur car la pédale est totalement molle.
a part l émetteur que lui faudra t il : un peut de liquide de frein mais combien et une durite peut être tant ka faire. .. serait il possible que ça vienne du diafragme qui aurait laché ou la butée?
chez vw ils me disent ke jai l embrayage remplie dhuile... si c est pas du chiqué a voir les joints spi de boite et vilo aussi
ai je oublié d autres trucs comme des outils spécifique à VW ou le VAGCOM
merci d avance
Passat 09/2006 Dynaudio SW Sportline TDI 170 - BMR - 308 000 km - kit valeo mono masse 164 000km - nouveau FAP 230 000 km - et TRIPLE panne de pompe à huile ( ok ça s'est pas glorieux lol )
Re : Que faut-il pour changer l'émetteur voire l'embrayage ?
ramènes ta voiture chez vw ca doit etre garantie non? 4000km .....
Si tu as l'embrayage gras, c'est surement que ton récepteur fuit.
Ce qui est bizarre, c'est que normalement il y a un trou de drainage sous la boite en cas de fuite.
4 Dernière modification par ben64 (08/06/2015 8:49:04)
chez vw de chez moi pas la peine cest des bandit et chez lautre a 30 bornes cest 700€ juste pour ouvrir. ... du vw niet
effectivement depuis 15 jours quelques gouttes sous le moteur mais plutot huileux et un avec une odeur de mazout que du liquide hydraulique
