Sujet : Défaut détecteur de fatigue
je viens de recevoir mon câble VCDS et après un scan j'ai trouvé un défaut concernant le détecteur de fatigue :
http://s29.postimg.org/wz4jp1b9f/defaut_1.jpg
http://s28.postimg.org/t69or3nmx/defaut_2.jpg
http://s8.postimg.org/r6n407mi9/defaut_3.jpg
Que puis-je faire pour supprimer ce défaut sachant que depuis que j'ai la voiture il ne s'est jamais déclenche (et pourtant j'ai bien essayé)
Passat VIII berline 2.0L TDI 150ch Connect 2017
Re : Défaut détecteur de fatigue
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce défaut? et comment le résoudre?
Est-ce qu'en l'effaçant, ça peut résoudre le problème?
merci pour votre aide
3 Dernière modification par pitou30 (13/05/2015 17:04:58)
Le détecteur de fatigue ?
Sur la version VIII oui, sur la tienne , je savais pas.
Je crois que j'ai bien ça avec un décompte du temps de trajet sur la VII mais perso, je ne l'utilise jamais...
A mois que ce soit autre chose que cette fonction qui te dit de faire une pause apres deux ou trois heures de trajet, je ne connais pas.
Tu peux effectivement annulé le défaut après les avoir soigneusement noté et voir si ça revient.
C'est peut être une fonction qui a été activée alors que tu ne l'as pas physiquement, a ce moment la, il faudra la désactiver.
Ok, je vais d'abord essayer de l'effacer. Mais comment faire pour annuler ce défaut ? je ne voudrais pas faire de fausse manip...
Dans chaque calculateur, sur la gauche tu trouve une fonction effacer les défauts.
En bas a gauche, il n'y a pas de risque, c'est sur la droite dans les fonction codage et adaptation que le risque est grand.
