Sujet : Problème de climatisation
bonsoir, après changement du compresseur cet hiver et de la bouteille déshydratante, j'ai laisser le circuit vide 4 mois(finance). J'ai fais changé le condenseur(fuite apparemment) et le détendeur(étrangleur) je décide donc de recharger la clim en expliquant qu'il faut un bon  tirage chez Midas il a fais un tirage de 30min.le jour même et les jours suivant la clim fonctionne bien a part le compresseur qui fait clac clac toutes les 10sec env.De plus le climatronic clignote avec le code erreur 318 00 et une fois aussi 4f9 00.j'ai efface ces code mais le message erreur 31800 reviens sans cesse. De plus mon tuyau de clim est vraiment givre(2-3mm)de glace dessus. Aujourd'hui a l'arrêt ma clim ne faisait plus de froid et sur la route cela refonctionne...de plus dans l'habitacle j'entend siffle vraiment très doucement. Auriez-vous des conseils a me donner pour régler ce problème svp????et Jai remarquer que l'air se couper dans l'habitacle et le fusible n°25 était grillé, quel est son ampérage svp car je pense mettre tromper de chiffre. Merci davance
Re : Problème de climatisation
Je dirais que ta mis au vide est courte !
Es tu sure que le compresseur était bien livré avec l'huile chargée ? il me semble que oui mais j'ai un doute.
Il y a sans doute un problème de relais de ventilation ce qui expliquerait que tu n'ai plus de clim a l’arrêt.
@passatiste95
Merci de venir te présenter : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … presenter/ ...
Ok pitou je vais vérifier avec le mécano l'huile dans le compresseur...sinon pour le fusible n25 quel est le type de fusible a mettre????pas sûre d'avoir mis le bon du 15 25 30???merci pour vos réponse
5 Dernière modification par passatiste95 (12/05/2015 11:15:08)
Pense tu que a cause de la mise a vide de 30min la bouteille déshydratante soit colmatée ???est ce normal que le compresseur fasse clac clac tous le temp??
bonjour, avez-vous reçus ma présentation je l'ai faites cette aprèm...
Non, je trouve pas ta présentation...
bonsoir, je viens de refaire ma présentation. aujourd'hui j'ai utiliser la clim mais elle ne fait pas de froid a l'arrêt mais des que je roule l'air est très froid...de plus le ventilo de clim ne tourne pas est ce normal???j'ai un doute....
Non, c'est pas normal, il y a un ventilateur au mini qui doit tourner, a commande pressostatique.
Un ventilo est il me semble double vitesse et l'autre non.
Regarde les fusibles S51, S42, S25 (S225) en premier.
