1 Dernière modification par pie2re (28/03/2015 16:32:57)
Sujet : Quantité d'huile dans un V6 TDI 2.5 ?
Bonjour le Forum,
J'ai récemment fait l’acquisition d'une V6 TDI 4 Motion (150ch - 06/2000) qui affichait honorablement 195 000 kilomètres au compteur. Elle fait suite à ma VR5 dont le joint de culasse est mort, certes en héros. Mais un peu jeune à mon goût :-)
Le temps du premier service est arrivé et j'ai fait la vidange et les filtres ce matin. J'ai vérifié le manuel qui annonce une capacité en huile de 5.4 litres. A ma grande surprise, j'ai vidangé (tiède) un peu plus de 4 litres d'huile alors que la jauge affichait une tendance basse. Mais toujours correcte. J'ai donc remis un peu plus de 4 litres et la belle affiche maintenant un petit surplus (1 cm) au dessus du maximum de la jauge. J'ai fait brièvement (moins de 5 minutes) tourner le moteur et la jauge est revenue à la normale. Quelques heures plus tard j'ai refait le niveau à froid et rebelotte, trop d'huile...
Que dois-je faire? Je vidange une partie et je refais l'appoint petit à petit?
J'ai vraiment pas envie de la mettre en danger en roulant avec trop d'huile :-/
Merci pour vos réponses.
Pierre
Re : Quantité d'huile dans un V6 TDI 2.5 ?
tu as bien laisser reposer un peu avant de vérifier le niveau ? et tu le fais plusieurs fois , la 1ère mesure est toujours erronée
3 Dernière modification par charly_rob (28/03/2015 21:37:32)
Ouai, bizarre cette histoire !!
Dans mon BAU, je vide un peu plus de 5litres à chaque fois (sachant que je fais en sorte que mon niveau avant vidange soit entre le tier et la moitié, soit pas d'appoint à partir de l'alerte "service" de l'ODB ).
Je retire le filtre puis vide le reste  du bocal filtre à la seringue (un peu long à faire car il a une belle contenance  quand-même).
Ensuite je mets en place le nouveau filtre et je remplie d'un peu plus de 5L.
J'attends un peu le temps de nettoyer/ranger les outils.
Je fais tourner le moteur 5-10min, laisse reposer et une heure plus tard, je regarde le niveau. Souvent il se trouve au même point qu'avant vidange. Je complète un peu pour être entre la moitié et le 3/4.
Pour ton cas, la voiture était-elle bien de niveau ?
Tu l'as déplacée entre deux.. ?
4 Dernière modification par pie2re (29/03/2015 10:34:03)
Oui, la voiture était bien horizontale (dans un garage).
Et j'ai brièvement déplacé la voiture (entre le parking extérieur et le garage).
J'ai refait un niveau ce matin et il indiquait toujours trop d'huile. Pour ne pas prendre de risque, j'ai vidangé environ 1 litre, fait le niveau (trop bas cette fois) et j'ai refait l'appoint par petites doses. Maintenant c'est nickel.
Merci pour votre aide.
Pierre
Slt Pierre,
Ok, c'est au top alors  !
Le fait de la déplacer t'as peut-etre induit en erreur... La principal etant qu'elle ait le vemtre plein, mais pas trop  !?!
tongue
