Sujet : Aucun feu sur 2 remorques testées (faisceau FF)
Je viens d'acheter une Passat  fsi 150 il y a quelques jours. Il y a un attelage + faisceau FF de monté dessus, seulement, après avoir testé mes deux remorques, aucun feux ne s'allument sur les deux.
Je n'ai aucun soucis avec ces deux remorques sur d'autres véhicules.
J'ai fait tester la prise voiture (7 broches) à mon garagiste, qui a un testeur spécial pour ce genre de prise, et apparemment, la prise fonctionne bien. J'ai vérifié les fils de la prise, ils sont là ou il faut.
Apparemment, le faisceau est raccordé directement sur les feux arrières de la voiture.
Auriez vous des pistes, idées concernant mon problème ?
Merci.
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0FSI 150 16V de 2005 (3C2)
Moteur : BLR
Re : Aucun feu sur 2 remorques testées (faisceau FF)
Normalement ça : <<Apparemment, le faisceau est raccordé directement sur les feux arrières de la voiture.>>
c'est pas très bon Si tout est fait normalement y compris en option ultérieur, il te faudrait le module remorque Vw ou non.
Il est fort a parier que dans ton cas, le testeur détecte bien la présence des tensions lors de l'essai mais en branchant la remorque, tu provoque une conso anormale sur les feux d'origine et l’éclairage doit passer en mode protection.
Chez moi, les deux Passat on le module d'origine, l'avantage par exemple c'est que l'auto détecte la présence de la remorque avec des actions spécifiques sur l'ESP par exemple et la coupure des détections de proximité a l'arriere lorsque tu recule.
Je te conseille de reprendre tout cas.
Regarde la : tu dois trouver au moins une partie de tes réponses.
Pas évident à diagnostiquer. Attelage d'origine ou de seconde monte...
Il y a un tuto sur le forum pour la pose d'un attelage si je ne me trompe. Il serait peut-être bien de le lire et peut-être t'y référer ? Bien que je pense que cela ne doit pas être évident à pister.
Check tes fusibles, bien que si tu nous dit le gars à tout vérifier et que tout est normal.
Pour info, je ne sais pas si c'est de série sur toutes, mais j'ai l'attelage d'origine, et c'est 13 broches et non 7.
Désolé, je voulais te donner le fameux lien: http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … ultiplexe/
Ce n'est pas un attelage d'origine, c'est le vendeur qui l'a installé lui même (j'ai la facture d'achat de l'attelage (ATNOR) + faisceau FF multiplexé).
Merci pour lien.
Je vais tout démonter et voir quel genre de montage il a fait.
Moteur : BLR
Tu as vérifié visuellement que tu avais ou pas de module ?
Si tu n'en a pas, c'est monté a l’arrache et ça ne m’étonne pas que ça marche pas.
Ce qui est étonnant c'est que tu n'ai pas d'arbre de Noël qui clignote de partout dans ton tableau de bord..
Si il y en a un, y a qu'une recherche avec un câble qui te renseignera comme il faut.
A+
Je rencontre le problème egalement sur une caravane .
Après pas mal de recherche je me suis aperçu que la caravane fonctionnais sur des véhicules non multiplexe . Et dès que je souhaite l utiliser sur multiplexe (golf 6 et passât sw) rien ne fonctionne.
J ai découvert que le multiplexage étais tres sensible notamment si la masse est pas bonne .
Après avoir refait la masse de la caravane tous est rentré dans l ordre
idem pour moi, avec ma remorque je ne rencontrais aucuns soucis mais avec la caravane, c'était sapin de noel
j'ai changé la prise de la caravane et refait la masse de celle ci
depuis cette manip, plus de soucis
PASSAT 3C novembre 2008 moteur BXE
1.9 Tdi 105cv embassy
69000 km ( moteur changé en 2012)
Clairement, quelquefois le problème vient de la prise de faux contacts, d'une mauvaise masse.
Sur une multiplexée, il faut que les circuits soit bons ( présence et valeur de résistance par circuit) veilleuses, clignos G et D etc.
Si ce qu'elle mesure ne lui plait pas, le système n'envois pas le jus sur le circuit en question.
Perso, sur les deux Passat j'ai des attelage, je roule souvent avec remorque, origine électromagnétique et prise 13 broches sur la B7 et  et un normal monté comme il faut sur la B6 par concession avec une 7 broches.
Clairement avantage a la 12 broche montée d'origine, l'autre c'est toujours la misère, d'une minute a l'autre, les contacts qui s'oxydent etc...
Bien sur, je tiens compte du fait que les remorques sont toutes les deux bien câblées etc...
C'est ce boitier qui est installé. Il était placé dans le coffre de la voiture, on l'entendait émettre un bruit quand les clignotants de la voiture étaient activés.
http://www.image69.fr/thumb/4/2718.jpg
Tous les fils étaient ok. Le boîtier était bien alimenté, il y avait bien du jus dans la prise de l'attelage mais aucune lumière au niveau de la remorque. Il ne restait plus que la masse à tester et le problème venait bien de la masse
Normalement, au niveau du faisceau de la remorque, il y a un fil de masse qu'il faut relier à l'attelage, mais c'est ça qui ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de contact. J'ai donc directement relié ce fil à la caisse de la voiture et plus à l'attelage. Et là, ça fonctionne smile
Moteur : BLR
Un grand classique la masse de le remorque.certains pense que le contact de la boule suffit, c'était vrai sur la Passat de papa, quelquefois les feux clignotait un peut mais sur les récentes, c'est sur que ça ne le fait pas...
Content que tu ai trouvé.
A+
