Sujet : Voyant ABS/ESP - Craquements
Bonsoir,
Christophe du Poitou-Charentes, 40 ans et propriétaire d'une PASSAT V TDI 130 Confort AM 2002.
Voilà ce qui m'amène : mes voyants ABS et ESP s'allume par intermittence; échange de capteur, roulement et contacteur feux stop n'y ont rien changé. En revanche, lorsqu'ils sont éteints, ils se rallume souvent quand je freine. Je sens à ce moment là un craquement au niveau de la pédale de frein.
Cordialement
Re : Voyant ABS/ESP - Craquements
Est ce que la tete de cardan ou cardan etait changer pas longtemps?
Souvent c'est juste les capteurs, mais dans ton cas je pencherais soit vers le maitre cylindre soit vers le bloc ABS mais là ça va commencer à chiffrer.
J'ai ce problème en ce moment, capteur de roue à changer : 300€ !!!!
Il suffirait sans doute de le nettoyer?
Merci de vos avis
Mikelzinho
Bonjour Mikelzinho,
Merci de venir te présenter dans la rubrique suivante:
Présentations des membres.
A très bientôt wink
