Sujet : Problème de centralisation
Voila j'ai donc un souci sur ma passat break tdi 130 4 motion de 2005 (195000kms) depuis un moment la centralisation déconne coté droit (porte avant et arrière) puis ma porte arrière ne s'ouvrai qu'un coup sur deux avec la centralisation mais s'ouvrai en actionnant la poignée intérieur. Souvent l'alarme se met en route quand s'actionne plusieurs fois ma télécommande et que j'ouvre une porte. Et la porte arrière droite ne s'ouvre carrément plus j'ai donc regardé le faisceau dans la porte et il n'y a pas l'air d'avoir de problème , tout les fils sont branchés et pas d'humidité, je n'arrive par contre pas à les voir coté montant de la porte. Pensez vous que je doivent démonter les plastiques du montant pour les voir ? Ou avez vous d'autres conseils ? j'ai vaguement lu des problèmes sur le  "boîtier confort" ça pourrai venir de ça?
Merci de votre aide
Re : Problème de centralisation
Bonjour simlagrave.
Merci !!!
Et oui bien sur !!! désoler , je m'y colle...
Merci pour tous ces conseils !!!
Merci pour ta présentation !   wink
Pour ton souci, utilise la fonction "Rechercher dans les forums": tu tapes "Centralisation" et tu recherches dans les sujets de la rubrique "Passat V >> Technique".   Bonne lecture !   wink  Tu y trouveras sûrement des pistes.
