1 Dernière modification par benoit (25/01/2015 16:49:19)
Sujet : Problème démarrage
Bonjour, le sujet à certainement été déjà abordé un certains nombre de fois mais j'expose quand même mon problème.
Voilà courant décembre un matin un message "blocage direction défectueux " malgré ce message j'ai quand même pû démarrer après plusieurs essais. Ce message est réapparu je crois encore 2 ou 3 fois dans les semaines qui ont suivies.
Maintenant c'est un autre problème lorsque je mets la clé dans le contact j'entend comme un gros "clac" au niveau du neimann et rien ne s'affiche au tableau de bord. J'ai contrôlé la tension de la batterie je la trouvai faible à peu près 12,3v par moment. Je change la batterie et toujours le même problème. Parfois j'ai de l'affichage sur l'odb mais le moteur ne démarre pas malgré que le démarreur tourne.
Par contre je réussi a démarrer la voiture avec des câbles.
Si qqu'un à une idée ou peu me renvoyer vers un sujet déjà abordé, un grand merci.
Benoit
Re : Problème démarrage
Petit rectificatif même avec les câbles ça ne démarre pas je viens de faire un essai. Le voyant de préchauffage clignote et ensuite un message dysfonctionnement moteur atelier s'affiche sur l'odb.
çà sent le module hs qui est fixé sur la colonne de direction ...passe un coup de vcds pour confirmer...
en fonction de l'année de ta voiture soit le module seul + reprog des clefs soit tu auras droit au remplacement de la colonne entière...
de nombreux sujets existent sur ce problème ...
Passat 3C TDI 140 moteur BKP 2007 -  finition carat
Merci c'est quoi le vcds?  Je l'emmène demain chez vw si elle veut bien démarrée.  T'as une idée a qui c'est arrivé sur ce forum.
J'ai retrouvé des posts de 2014 te concernant, et maintenant s'en est où toi de ces soucis?
Moi ct tout simplement ma faute je n'appuyait pas assez sur la pédale d embrayage au demarrage au final ... Vcds est l'équivalent de la valise chez vw pour les particuliers . Recherche sur Google beaucoup de cas de module hs sur colonne de direction ...
bigdan a écrit:
Salut à tous,
Voilà, je viens vers vous car cela fait plusieurs fois que j'ai un souci au démarrage...
où je dois insister genre 3 ou 4 fois pour que ma passat démarre et des fois elle démarre avec des accoups c'est assez bizarre comme si y avait pas assez de diesel d'injecté pour prendre.
le témoin de batterie reste également allumé pendant la durée de la tentative démarrage.
Le truc c'est qu'elle démarre toujours bien a un moment... je pige pas...
PS: elle donne également des accoups lorsque je suis à l'arrêt (au feu rouge par exemple mais pas tout le temps) et quand j'arrive à un rond point et que je dois rétrogradé j'ai l'impression que si je vais trop vite pour le faire c'est comme si elle allait caler...trop bizarre cette voiture.
pour info j'ai une 1.9 TDI 2006 Moteur BXE
merci pour vos réponses
Dan
merci monsieur le modo j'ai pas fais de recherche assez longue apparemment..
j'espere que ce n'est pas mon problème..
Roule Bas ou roule Pas
Ma présentation ICI http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … line-2006/
Polo 6n 1995 1.3I, Polo 6n2 2001 DI 102 cv, Passat 2006 1.9 TDI 105 cv.
bonjour,
après un passage au diag aujourd'hui, il me sort que le boitier ecu est en défaut intermittent.
serait-ce possible que je n'ai qu'une clé qui foire??? et que le problème vienne de cette clé?
personne ?
Pas facile de t'aider, défaut intermittent ok mais quel code ?
12 Dernière modification par bigdan (18/08/2015 15:40:09)
2823 blocage direction mais je mettrai tout ce que la valise m'a sorti demain car je n'ai pas le tout sous les yeux mais le principal code défaut c'est celui-ci plus haut.
petit déterrage de post wink
Je vais la repasser ai diag chez vw vendredi matin car j'en peux plus là elle me gonfle je vous dirais quoi dès que j'en saurai plus.
