Sujet : [Passat VI] Montage d'un boîtier PolarFis (pdf fourni)
Je vous propose un petit tutoriel afin de monter et paramétrer son boitier PolarFis.
Temps demandé:
- Temps de montage: 15 minutes
- Temps de configuration du Boitier 15-20 minutes
Matériel requis:
- Un kit PolarFis qui peut se trouver ici: http://www.polarteam.net
Info supplémentaire ici: http://www.polarfis.com
=> Le kit comporte: 1 Boitier PolarFis; 1 Guide d'utilisation; 1 Cable USB; 1 Cable de branchement Gateway
- Un ordinateur avec une connexion internet
- Un tournevis Torx 20mm
Etape 1:
Mise à jours du Boitier
C'est une étape importante car elle permettra d'activer et d'enregistrer le boitier, mais également de le programmer en fonction de votre compteur et ODB (jusqu'en 2008-2009 les Passats sont équipées d'un ODB de couleur rouge les anciennes générations et à partir de 2009 à aujourd'hui les nouveaux véhicules possèdent un ODB de couleur nouvelle génération). Pour programmer le boitier il suffira après l'avoir activé et enregistré, de lancer les mises à jours proposées en fonction de la génération de l'ODB. Deux choix seront directement proposés juste avant de lancer les mises à jours.
Lors des mises à jours vous devez vous trouver sur une page internet comme celle là:
Etape 2
Montage du Boitier dans le véhicule
Pour cette étape vous avez besoin de votre tournevis Torx 20mm ainsi que du boitier activé et programmé. Tout va se passer sous le volant côté conducteur. Veillez à ce que la clef soit bien retirée du contact et si cela vous rassure vous pouvez également débrancher la batterie mais ce n'est pas obligatoire.
Commencez par dévisser trois visses Torx afin de retirer le cache en plastique au-dessus du pédalier (après avoir retirer les visses le caches se déclipse sans forcer).
(i) Vous n'êtes pas obligés de le retirer complètement (i)
Pour avoir accès plus facilement à la zone de travail recherchée pour poser le boitier j'ai du retirer un tube en plastique pour le passage de l'air de la clim.
Pour le démonter commencez par retirer le petit coffret à gauche du volant (il est juste clipsé) afin d'avoir accès à une visse Torx et une fois la visse retirée le tube se retire tout seul.
Voilà le démontage s'arrête là! Tout ce qu'il vous reste à faire c'est de repérer votre passerelle Gateway fixée sur le coté droit.
Une fois que vous avez repéré le Gateway vous devez tout simplement débrancher le câble branché sur le Gateway et rajouter entre les deux votre boitier pour faire le raccord. Servez-vous du câbles fourni dans le kit.
(i) il s'agit d'une fiche de couleur bleu claire d'une part présent dans le véhicule et de couleur rouge d'autre part, cable a rajouté pour le raccord qui est fourni par le kit (i)
Une fois branché le boitier reprenez ce tuto dans le sens inverse pour le remontage ![]()
Etape 3
Configuration des Menus
Nous voilà dans le vif du sujet. Après avoir tout remonté tout est près pour utiliser cet outil. Pour commencer veillez a être bien installé dans le véhicule et que toutes les portes soient bien correctement fermées pour avoir accès à votre ODB. Mettez la clef sur le contact et cherchez le menu PolarFis dans votre ODB qui devrait ressembler à ceci:
Vous avez la possibilité de configurer jusqu'à 5 menu comme celui-ci avec beaucoup beaucoup beaucoup d'infos différentes!!
Pour programmer vos différents menus ainsi que pour activer et désactiver différentes options de votre module confort et central électrique comme si vous utilisiez un ordinateur avec VCDS il vous faudra appuyer 3-5 secondes sur le bouton "OK" de votre volant.
"config écran" = configuration des 5 menus
Le reste du menu principal
Il est possible de se servir d'un chronomètre pour avoir des statistiques concernant la performance de votre véhicule comme par exemple: en combien de temps le 0 à 100km etc...
Le menu confort du PolarFis qui correspond au module confort de VCDS
Il est maintenant possible de régler:
- Les miroirs
- Les fenêtres, le climatronic,
- Le nombre de clignotements qui peuvent aller jusqu'à 10!!
Le menu diagnostics qui correspond au module central électrique de VCDS
- Activer les veilleuses US
Menu ECU qui correspond à l'état de différents calculateurs
Voilà le résultat
je posterai au fur et à mesure d'autres photos concernant les menus configurés notamment les infos que vous pouvez afficher sur l'ODB ![]()
Bon montage ![]()
