1 Dernière modification par passatcc13 (31/12/2014 0:03:07)
Sujet : [Résolu] Bruit important à partir de 60km/h même en roue libre !
J'ai une passat CC 140CR de 100Mkm qui fait un bruit important (70dB). Ce bruit est lié à la vitesse et non pas au régime moteur. Même en roue libre le bruit est présent. J'ai même fait l'essais le train avant sur chandelle et cela ne change rien. Le bruit ne semble pas varier en courbe. J'ai fait tourner les roues à la main et je n'entends aucun bruit suspect de roulement. le bruit est apparue sur l'autoroute sans avoir pris de choc.
Auriez-vous une idée de ce que cela pourrait être ?
    roulement, cardant, boite ....
          Merci !
Guillaume
Re : [Résolu] Bruit important à partir de 60km/h même en roue libre !
Salut, ton bruit augmente avec la vitesse ?
tes pneus arrière ont combien kilomètres ?
3 Dernière modification par Gui (03/01/2015 20:26:57)
J'ai aussi un bruit sur ma CC à cause des déformations de mes pneus
Mais pas sûr que ton problème vienne de là si c'est apparu comme ça
Pour ma part, c'est entre 90 et 110 km/h que ce bruit apparaît
4 Dernière modification par passatcc13 (04/01/2015 9:53:13)
Merci pour ta réponse, mais je viens de changer les 4 pneus il y a deux semaines.
Cela n'a rien changer !
Le bruit atteint son maximum a partir de 110km/h. La fréquence est lié à la vitesse. Le bruit couvre largement celui du moteur.
Le bruit ne vient pas de l'arrière mais de l'avant et il est présent même si le train avant ne touche pas le sol. L'essai de faire tournée les roues avant a 50km/h sur chandelles l'a confirmé car le bruit est toujours présent dans ce cas.
Guillaume
a par les roulement je ne vois pas d ou sa peut venir
Merci 7ony.
Y-a-t'il un moyen de diagnostiquer le roulement en cause ?
Droit, gauche ou boîte de vitesse ?
Guillaume
Sur cale tu tourne les roues une par une
J'ai déjà fiat cet essai. Mais je n'entends rien en tournant les roues a la main. J'ai aussi fait l'essai en fissent tourner les roues avec le moteur. Mais les deux roues tournes, le bruit est présent de l'intérieur mais pas de l'extérieur.
J'ai donc amené mon véhicule a un garage. Ils ont fait l'essais sur route et puis sur pont.
Leur conclusion est que c'est bien un bruit de roulement HS. Mais ils ne peuvent me dire lequel a cause de l'ESP, qui même désactivé, empêche de faire tourner seulement une roue au delà de 50km/h.
Il me conseille d'aller chez VAG, car il devrait pouvoir désactiver l'ESP complètement avec le PC de diagnostique.
Merci à tous ...
Je vous tiendrai informé du dénouement, car il y en aura forcément un.
Guillaume
Pour bien vérifier un roulement tu leve ta voiture tu tourne ta roue en posant ta main sur ton ressort...
Si ta une vibration c'est que ton roulement est hs
Ok, je vais tester ce WE.
  Merci Juju 59
Guillaume
J'ai été un peu long mais j'ai réalisé des enregistrement du bruit depuis l'intérieur de la vidéo :
http://youtu.be/K-UAumOLCjY
Puis un autre des roulements en plaçant le micro sur la jambe de force :
http://youtu.be/ldaf97IeWTU
Je vous laisse écouter et me donner votre avis.
Guillaume
Excellentes vidéos. Très explicites.
Malheureusement pas vraiment d'opinion sur ton problème.
Lorsque ta roue est surélevée, as-tu songé à faire jouer de gauche à droite cette roue pour voir s'il y a du jeu, si oui, c'est sans doute un roulement.
https://www.youtube.com/watch?v=Zip_h_IdgJM
Soit c'est un roulement, soit ta boite est sèche et va pas tarder à bloquer.
et bien d'autres...
Vw-001, j'ai fait l'essais et le garagiste que je suis allé voir aussi. Mais aucun jeu détectable à la main.
Comme sur la video que tu indique, j'ai fait l'essais. Il semble que le bruit augmente lorsque je fais une courbe à gauche. Ce qui laisse pensé au roulement de la roue droite.
Totole, en ce qui concerne la boite je l'ai écartée car je n'ai jamais constaté de trace ou flac d'huile. Mais le vais vérifier car cela ne coûte pas grand chose.
Sais-tu comment procéder ?
Salut.
Guillaume
Bonjour à toi, si ton souci est toujours d'actualité je voudrais savoir si ton bruit est apparu après ton changement de pneu?
Si oui vérifie le serrage des roues, j'ai eu le même type de souci il y a quelques mois, et il s'était avéré que le mécano avait mal resseré mes roues!!!!!
Un bruit était apparu, bruit plus prononcé dans les courbes...
J'étais alors retourné dans le garage qui m'avait monté les pneus, et un ancien avait roulé avec moi, il avait alors rapidement trouvé la cause de mon problème, m'avait aussi appris qu'après un changement de pneu, il faut toujours recontrôlé le serrage des roues après quelques centaines de km!!!!!
Si j'ai pu t'aider tant mieux sinan bon courage
Bonjour kkboul69.
Merci !!!
Merci pour l'Info KKboul69 ! Mais ce point à été vérifier ainsi que le serrage de l'écrou central.
De plus mon problème n'est bientôt plus d'actualité car le temps ayant fait sont travail le bruit en encore plus fort (92dB) et il augmente dans les courbes à gauche alors qu'a droite il à tendance à diminuer. (ce qui n'était pas le cas avant)
Ce Vendredi je fait changer le roulement AVD par VAG. Le technicien à cette fois confirmé le diagnostique.
A Suivre .....
Guillaume
Le problème est réglé suite au remplacement du roulement avant droit par VAG
Cela m'a coûté 330€.
Guillaume
Merci pour le retour, j'ai passé ton entête en résolu wink.
J'ai également un bruit mais sans avoir trouvé la cause.
Il commence à 40 km/h et s'amplifie jusqu'à 50.
Après ça se perd même si je l'entends en bruit de fond.
Je pensais au roulement avant droit,ça s'accentuait en tournant à gauche.
Je l'ai remplacé (70€ chez Oscaro) et 2 hrs de travail.
Bref j'ai toujours mon bruit...
Passat CC sport 4motion TDI 140 Highline
