Sujet : Pas de courant dans la porte avant gauche à froid
[*][/*]bjr j ai une passat break 130 tdi 2002
au petit matin , la porte AVG ne s ouvre pas . je passe par l arriere pour l ouvrir > impossible
pas de courant dans la porte ( rien ne marche , commande fermeture centralisee marche pas ..)
je mets le moteur en marche et 1 minute apres y a du courant dans la porte et je peux l ouvrir ???!!!
si vous avez une idée ? merci
en attendant je vais verifier  les prises en bas a gauche du pas de porte
cordialement
andy60
Re : Pas de courant dans la porte avant gauche à froid
tjrs pas resolu
j ai verifié les prises de connection en bas du pas de porte AVG > ras
pas de courant dans la porte ce matin encore
meme apres mise en route du moteur
j ai arreté et redemarré  et la ça  s est mis a marcher ?
je vais orienter mais recherches vers un relais ? ou le boitier electronique
" confort "
si vous avez des idees
andy60
Oui je pense au boitier confort !
j'ai me même soucis mais moi c'est avec la porte conducteur....  et au VCDS le defaut :
probléme intermitant de centralisation porte conducteur - probléme module confort
4 Dernière modification par andy60 (07/12/2014 15:23:20)
oui tres certainement le CCM ( module confort )
je le sors demain matin pour l inspecter > le faisceau , oxydation des prises
et je vais l ouvrir pour voir si pb d oxydation carte ou relais
a+
andy60
bon j ai démonté ,pas de mauvaise surprise ( pas d oxydation, pas d eau ni humidité)
tout beau tout propre
j ai mis un coup de bombe pour connections electriques sur toutes les broches
aussi sur les connections bas de porte
et ça remarche sans pb meme a froid moteur a l arret
pour l instant , pas de raison de faire plus
a suivre
andy60
bjr
si qcq a une idee , voici le resultat du diag -com
je n ai mis que les defauts ( apres effacement des anciens bien sur )
merci et bon wouik end
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Type chassis: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Adresse 08: Climatronic        Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
   No. pièce: 3B1 907 044 H
   Pièce: CLIMATRONIC B5GP    0008
   Codage: 17000
   No. Atelier: WSC 05311
   VCID: 26430071C29F7E2ECE5-5072
2 Codes défaut trouvés:
00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
            35-00 -  -
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
            35-10 -  -  - Intermittent
Adresse 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   No. pièce: 3B0 920 847 E
   Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
   Codage: 21115
   No. Atelier: WSC 00000
   VCID: 285F0E49C88B685EFC9-5000
   WVWZZZ3BZ2E387342     VWZ7Z0B4887499
1 Code défaut trouvé:
01336 - Bus de données Groupe Confort
            49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
   No. pièce: 6N0 909 901
   Pièce: Gateway K<->CAN    0001
   Codage: 00006
   No. Atelier: WSC 05314
   VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5000
Adresse 46: Module confort        Labels: 1C0-959-799.lbl
   No. pièce: 1C0 959 799 B
   Pièce: 0J Komfortgerát HLO 0003
   Codage: 00259
   VCID: 3663D031123F0EAE7E5-4A9C
   Sous-système 1 - No. pièce: 1C1959801
   Pièce: 0J Tõrsteuer.FS KLO 0006
   Sous-système 2 - No. pièce: 1C1959802
   Pièce: 0J Tõrsteuer.BF KLO 0004
   Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
   Pièce: 0J Tõrsteuer.HL KLO 0004
   Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
   Pièce: 0J Tõrsteuer.HR KLO 0004
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
            27-10 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 56: Radio        Labels: 3B0-035-186.lbl
   No. pièce: 3B0 035 186 D
   Pièce: Radio          BNO 0204
   Codage: 05407
   VCID: 204F1669A0BB901EB49-49D8
00852 - Haut-parleurs AV
            36-10 - Coupure - Intermittent
00853 - Haut-parleurs AR
Fin   ---------------------------------------------------------------------
andy60
