Sujet : [Résolu] Alimentation électrique lave-glace, allume cigare, prise 12V
Bonjour.
J'ai parcouru le forum sans trouver de renseignements pouvant m'aider à résoudre mon problème, alors je vous fais appel :
Les prises 12 volts avant (allume cigare), arrière (derrière l'accoudoir central) et celle du coffre ne fonctionnent plus.
J'ai vérifié les fusibles, je n'en ai pas trouvé de HS
J'ai identifié le fusible 41(20A) pour les prises 12 volts avant (allume cigare), arrière (derrière l'accoudoir central) et j'ai effectué quelques mesure de tension:
-    fusible 41 en place => tension 0,03 V à l'allume cigare et prise arrière
-    Fusible 41 retiré => tension 0,00V à l'allume cigare et prise arrière
Et ceci que la clé de contact soit enfoncé ou pas (les prises n'étaient fonctionnelles qu'avec la clé de contact enfoncée.
L'alimentation des trois fusibles 40 (5A), 41(20A) et 42(15A) est commune derrière le porte fusible :
    Tension mesurée aux trois cosses du porte fusible : 0,03V que la clé de contact soit enfoncé ou pas.
Le lave glace ne fonctionne plus ce doit être le fusible 42(15A)
C'est donc l'alimentation commune de ces 3 fusibles qui est défectueuse.
Je ne sais pas à quoi correspondent le fusible 40 (5A).
Quelqu'un pourrait me dire comment est réalisée cette alimentation commune ? Est-ce par un relai commandé par la mise sous tension avec la clé de contact si oui lequel ? ou bien autre chose ?
En vous remerciant pour vos réponses prochaines.
Bien à vous, Ytec
Passat 1,9L TDI confort 77Kw (105cv) 02/2008  140000km
2 Dernière modification par etienne_jl (22/11/2014 23:24:55)
Re : [Résolu] Alimentation électrique lave-glace, allume cigare, prise 12V
Hello,
Peut-être une piste:
As-tu regardé le fusible 53 dans le compartiment moteur?
De plus, afin qu'on 'en sache plus sur ta Passat et donc qu'on puisse t'aider plus efficacement,  n'oublie de venir te présenter:
http://www.forumpassat.fr/forum/forum/5 … sentation/
Merci wink
3 Dernière modification par Ytec (23/11/2014 17:32:08)
Merci pour ta réponse.
Espère que la présentation conviendra.
Je n'ai pas trouvé de fusible 53 dans le compartiment moteur.
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.ph … 8368t27987
Il faudra que je suive la provenance du fil noir et jaune (flêche) à moins que quelqu'un puisse m'indiquer d’où vient-il ?
Peux-tu vérifier les fusibles F27  et le F41 à tout hasard.
J'avais rencontré le même problème, et c'était le F27 chez moi qui était HS.
Vérification faite:
Pas de fusible à l'emplacement F27
Pas d'emplacement F41
Merci quand même !
As-tu vérifié les différents fusibles du compartiment moteur?
je l'avais fait visuellement, et je viens de le faire avec l’ohmmètre
je vais suivre ton sujet avec intérêt car j'ai un problème similaire depuis près d'un an sad sauf que de mon coté, pas de soucis de lave-glace et la prise 12V du coffre fonctionne toujours!!
Ma présentation ICI
Encore quelques contorsions ce matin pour examiner l'arrière du porte fusible de l'habitacle coté conducteur et essayer de voir ou se dirige le câble mais celui-ci est noyé dans un toron de fils gainés, donc pas de visibilité.
Afin que je puisse identifier la source, est-ce quelqu'un pourrai me transmettre les schémas électriques de la Passat B6 (3c) 2008 ?
Hello,
Tu trouveras les schémas correpondants aux allumes-cigares et aux lave-glaces.
Tout est relié au calculateur J519.
Au niveau des laves glaces, on peut voir les 2 fusibles SB29 et SB53 (SB53 mentionné dans mon mail suivant).
A la vue de ta boite à fusibles dans le compartiment moteur, cela pourrait être le SB29 qui pose problème.
En espérant que cela d'aidera.
Merci etienne_jl,
Après examen des schémas j'ai re re vérifié le fusible F29; il n'est pas HS.
Alors peut-il s'agir d'un problème de contact du relai de décharge, où peut-il être ?
Ou bien le calculateur, j'ai commandé un câble de diagnostique pour en savoir un peu plus.
12 Dernière modification par etienne_jl (24/11/2014 22:34:09)
Je ne vois pas d'autre piste pour le moment hmm
Tiens nous au courant suite au passage au Vag-Com.
Je n'ai pas la patience d'attendre l'arrivée du câble de diagnostique, et puis aujourd'hui il fait un temps pourri donc pas de rando du mardi j'ai donc fait quelques manip que je vous livre ci dessous
Recherche du calculateur de bord J519, derrière le vide poche sous le TDB à gauche de la direction
Pour vérifier si un relais est défectueux j'ai interverti deux à deux tous les relais (cette démarche n'est pas très "technique"et je ne la recommande pas!)
Résultat : La Passat ne démarre pas et grésillement
Ensuite j'ai réinterverti les relais avec un essai de démarrage entre chaque.
J'ai pu établir le contact et démarrer la Passat après que les relais marqués 460 aux emplacement KL-15 et KL-75 ai été remis en place ( ouf ! J'avais peur d'avoir mis le "brun" dans le calculateur)
Je crois donc avoir identifier le composant défaillant c'est le relai 460 mais lequel ?
A suivre...... après achat d'un relais.
une sacrée avancée!!
Ma présentation ICI
j'ai donc acheter un relais "460" (1KO 951 253A) chez VW (12.72€ made in china) j'ai remplacé celui de l'emplacement KL-75 (à droite sur le boitier du calculateur de bord).
Ma Passat fut très contente de pouvoir enfin laver son pare-brise et allumer son GPS branché sur l'allume cigare.
Les prises 12V derrière l'accoudoir et dans le coffre sont OK.
J'ai pu lire par ailleurs le test pour le relai 460 qui consiste à mesurer de la résistance ente les 2 petites bornes R=75 ohm, si R>500 ohm relais=HS
J'ai vérifié sur relais neuf R=72 ohm et sur relais déposé R=560 ohm (cqfd)
Il me reste à éteindre les voyant "pression pneus" suite au changement de pneus ?? et "défaut sac gonflable" suite au débranchement de l'afficheur "airbag passager OFF" la Passat étant sous tension !
Je ferais cela dès réception du câble de diagnostique qui par aujourd'hui de chine ! j'ai vu qu'il y avait un sujet copieux concernant le vag-com.
"Lave glace" pourra être ajouté au titre du sujet
Merci pour votre aide et espère que la description de cette recherche de cause de panne pourra aider d'autres Passats.
Problème résolu.
Content pour toi !   smile
Titre modifié.   wink
Bravo pour avoir résolu ce problème pas facile et pour en avoir fait profiter la communauté wink
18 Dernière modification par etienne_jl (26/11/2014 21:38:43)
Pour information, le relais KL-75 correspond au relais J59 dans le premier schéma des prises 12V.
Tout était sous nos yeux smile
Oui etienne_jl mais je n'avais pas de document pour savoir qu'il s'agissait du KL-75 sur la platine et que son état agit aussi sur le lave glace c'est pourquoi j'y suis allé à "taton" !
