Sujet : Voyants ABS-ESP-Pression de pneus allumés
Ayant depuis plusieurs jours les voyants ABS-ESP et pression des pneus restent allumés sur ma passat B7 de 2011 et après avoir nettoyer le capteur de vitesse de la roue arrière.  impossible d'effacer les erreurs suivantes:
03841 - RPM Sensor Rear Left: Incorrect Signal
            000 -- -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 47
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 19647 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2102.14.27
                    Time: 00:09:56
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Voltage: 14.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 156
                    Hex Value: 0x0000
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
            004 -- No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 38
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 19647 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2102.14.27
                    Time: 00:10:06
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 14.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 191
                    Hex Value: 0x0000
Re : Voyants ABS-ESP-Pression de pneus allumés
Quelqu'un peut m'aider?
Quelle méthode a été employée pour le nettoyage ? Pas de connecteur mal enfiché ?
nettoyage du capteur et de son compartiment avec du WD40.
Si il y a un connecteur qui a reçu du WD40 cela peut, peut-être, provoquer un dysfonctionnement.
c'est rentrée dans l'ordre après changement du capteur ABS de roue HS.
http://s24.postimg.org/4xf5hn24x/20141108_180423.jpg
http://s2.postimg.org/6ck8185id/20141104_115442.jpg
