Sujet : Clignotant lors de la fermeture qui fait des siennes
Après m'être présenté je viens vers vous pour m'aider à corriger un petit défaut sur ma passat V 3BG.
Il s’agit d'une V année 2003 avec alarme d'origine.
Quand je ferme avec la télécommande, des fois j'ai le clignotement normal mais souvent tous les clignotants coté gauche (les 3) restent allumés fixes et ça reste comme ca.
Je dois réappuyer plusieurs fois sur le bouton fermé ou ouvrir de la télécommande pour qu'ils s'éteignent.
Des fois c'est en ouvrant la voiture que les cligno (les 3) coté gauche restent allumés et même quand je démarre la voiture et que je roule ils ne s'éteignent pas ! il faut appuyer sur ouvrir ou fermer plusieurs fois que que tout revienne dans l'ordre.
Des idées ?
Merci d'avance
Passat B5.5 TDI 130 moteur AVF boite 6 finition Highline, EGR Off, Xenon 5000K, Reprog Stage 1: 170 cv 380 nm
Re : Clignotant lors de la fermeture qui fait des siennes
Est-ce que ta centralisation fonctionne bien? Tous les boutons de fermeture des portes montent et descendent quand tu ouvres ou fermes avec la télécommande?
Le problème est-il le même quand tu ouvres/fermes avec la clef dans la serrure porte conducteur?
Passat 3BG/B5.5 Variant (2004) 2.5L TDi V6 163cv (BDG) BA5 Tiptronic (FAD) Business Line 2
Oui tous les boutons de fermeture des portes montent et descendent.
Je vais essayer en ouvrant / fermant avec la clé dans la serrure porte conducteur. Est ce que l'alarme s'enclenche en fermant avec la serrure ?
4 Dernière modification par kukrapok (31/10/2014 16:40:57)
Il me semble qu'en fermant avec la clef, l'alarme n'est pas activée. Pas 100% sûr, mais j'ai lu quelque chose à ce sujet sur ce forum, ça doit être trouvable par la recherche! Quelqu'un d'autre peut-être? Je ne peux pas tester actuellement car j'ai un défaut de centralisation intempestif ici..
J'ai testé en fermant avec la clé dans la serrure. Même problème. Toujours les 3 cligo gauches qui restent allumés fixes.
J'ai fais un diag avec VCDS version 12.12.1 voila ce que donne le module 46:
Adresse 46: Module confort        Labels: 1C0-959-799.lbl
   No. pièce: 1C0 959 799 B
   Pièce: 6X Komfortgerát HLO 0003
   Codage: 00258
   No. Atelier: WSC 00028
   VCID: 3663D031123F0EAE7E5-4A3A
   Sous-système 1 - No. pièce: 1C1959801
   Pièce: 6X Tõrsteuer.FS KLO 0009
   Sous-système 2 - No. pièce: 1C1959802
   Pièce: 6X Tõrsteuer.BF KLO 0009
   Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
   Pièce: 6X Tõrsteuer.HL KLO 0009
   Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
   Pièce: 6X Tõrsteuer.HR KLO 0009
1 Code défaut trouvé:
00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
            27-10 - Signal implausible - Intermittent
A part la commande de lève vitre j'ai rien compris au reste.
Des idées ?
Merci wink
J'ai trouvé le problème des cligno coté gauches qui restent allumés fixes lors de la fermeture ou ouverture.
C'est un petit relais dans le module confort qui gère les cligno et le miens se bloquait parfois. Je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre.
Voici les photos:
http://s21.postimg.org/kjhgtymtf/20141129_123936_resized.jpg
http://s24.postimg.org/cjtcu4zhd/20141204_113101_resized_copie.jpg
http://s28.postimg.org/un2lq8j3t/20141204_114159_resized_copie.jpg
http://s23.postimg.org/oy06ymgnr/20141204_122218_resized.jpg
Salut McTDI, moi j'ai pas le même problème que toi mais je pense que ca vient du même endroit. Mes clignotants ne fonctionnent plus mais les feux de détresse eux marchent toujours. J'ai changé le bouton des warning et le Komodo de clignotants mais ca ne marche toujours pas donc ca doit venir de la centrale clignotants la meme pièces que tu a changé, je voudrais juste savoir où se trouve t-elle, si c'est bien dans le boitier sous le capot coté conducteur juste dans l'angle près du pare-brise.
Merci d'avance.
