Sujet : Code autoradio rcd 300
bonjour a tous ..
petite question sur ma BM tdi 105 de 2008 ..j'ai en montage de serie un autoradio RCD300 hors sur le classeur d'origine livrer avec le véhicule il ne parle pas de code autoradio ??
si je dois changer ma batterie et que ce dernier me demande un code je le trouve ou ?
si quelqu un a une solution ...
merci d'avance
2 Dernière modification par Hamburger (26/10/2014 17:54:33)
Re : Code autoradio rcd 300
Une BM mais que fait ta question ici ???
En général le code est livré avec la voiture, si non : VCDS
Maintenant , si tu ne veux pas perdre bêtement les codes avant de débrancher ta batterie tu en mets une autre en parallèle (même petite).
BM =  Passat VI TDI 105 Blue Motion - 2008 , en version courte...   wink
La réponse est la même suite à l'interrogation.
Souvent le code n'est pas donné par défaut. Il faut le demander rapidement en concession sinon ils peuvent facturer la manipulation.
Normalement, même si tu changes la batterie, tu ne devrais pas avoir de problème de code car celui-ci reste mémorisé (ne me demande pas où).
Le seul besoin de l'avoir est dans le cas de la revente de ton RCD300.
@Hamburger: si tu as la manipulation pour avoir le code via VCDS, je suis très intéressé.
j'ai changé l'année dernière la batterie sur ma passat de 2008 et il n'y a pas besoin de rentrer le code d'activation, le code est rentré dans le calculateur de la voiture en sortie d'usine.
et a ma connaissance on ne peut pas récupérer le code d'activation avec (vcds) on peut juste récupéré le numéro de série du poste.
passat 2l 140 cr noir nacré année 2008
C'est exact ...
Avec mon ancienne 3C, avec RCD500 d'origine, j'avais une carte format carte de crédit cartonné avec le code dessus.
Oui, mais ta 3C était plus ancienne.
Pour les modèles plus récents, ils ne distribuaient plus cette carte.
Seule solution, relever le numéro de série et aller chez VW ...
...et payer !!!
Non, ça c'est chez Opel. wink
Tu démontes ton autoradio, tu l'emmènes avec chez VW, avec les papiers du véhicule et ta carte d'identité. Et ils te cherchent le code sans problème. Je l'ai vu déjà plusieurs fois dans ma concession. Je n'ai jamais vu quelqu'un payer pour ça.
Par contre, s'il est volé, tu auras la visite des hommes en bleu ... big_smile
