Sujet : Bruit "électronique" en rapport avec le chauffage
Depuis quelques temps je remarque un bruit "électronique" dans la console centrale de ma passat (TDI 105 CONFORTLINE - 79 000 kms). Ce dernier s'arrête quand je met le chauffage en route ....
C'est assez énervant car on l'entend distinctement au ralentit ou en roulant.
Dès que je met le contact, sans même démarrer la voiture, c'est à dire dès que j'enfonce la clé une fois et que la batterie s'allume uniquement, ce "bruit" se manifeste ... Je pense que c'est lié au chauffage car quand j'appuie sur le bouton et que le chauffage se met donc en route, ce bruit s'arrête !!!
Savez vous de quoi cela peut venir ?
Merci pour vos avis.
Re : Bruit "électronique" en rapport avec le chauffage
Qu'est-ce qu'un bruit "électronique" ?   roll
Clop clop clop bsst clop bsst bsst
Et c'est assez rapide ?   roll
Je pense aux petits moteurs qui font le réglage des différents clapets de la climatisation...  Il me semble que le sujet a déjà été évoqué quelque part.  Essaye la fonction de recherche...   wink
oui c'est très rapide et en continu.
En fonction recherche je ne retrouve pas .... tongue
Ce sont les servo-moteurs du système de ventilation
Ok je pensais à un truc du genre moi aussi. Maintenant la vraie question : est ce grave en soit ?
oui , tout à fait ça , ça le fait sur beaucoup de passat , fait une recherche de défaut et il te donnera un message dans ce sens
Ce n'est pas vraiment grave car, perso, ça fait 3ans que j'ai ce bruit
Et tout fonctionne parfaitement... Par contre si on souhaite remplacer le ou les servo-moteurs défaillants, le coût peut être très élevé vu qu'il faut demonter tout le tableau de bord..,,
Ok merci pour les réponses.
Je pense que je ne vais pas faire réparer.
J'ai déjà un volant moteur qui est entrain de lâcher (lettre envoyée hier à VW avec demande de prise en charge d'une partie des frais). Je pense qu'au niveau frais je suis déjà assez servi ...
J'ai aussi ce bruit.
Ce sont les servomoteurs des clapets chaud/froid.
Je pense que les clapets deviennent durs à manoeuvrer à la longue,
avec les poussieres et saletés qui se deposent dans le systeme,
et les moteurs forcent pour les bouger.
J'ai eu un code erreur sur un des moteurs de clapets, categorie "intermittent", style "courant trop fort".
je vais pas aller toucher à cet endroit, sauf s'il me fait du froid en hiver on du chaud en été ...
il me semble avoir un problème similaire au tiens.
Les symptômes que j'ai constaté:
Petit bruit de moteur ou petites pieces en mouvement rapide.
==> Ca pourrait très bien être des clapets qui bougent de façon intermittentes ou de petits moteurs.
Cela se produit lorsque que le contact est mis, moteur allumé ou pas.
Au depart je soupçonnait la tete optique du lecteur CD de bouger en continu, mais une fois l'autoradio éteint les bruits sont tj la.
Pareil si j'éteint le bloc de clim.
Apres quelques recherches, je suis passé par le mode auto diagnostic du climatronic (AC + recyclage) et ca me donne ce code:
711 (écran conducteur) et 00h (coté passager)
==> pas trouvé ce a quoi ca correspond malgres mes recherches
Apres une re init des volets du climatronic (AC + vent de face) le bruit est tj la egalement.
Bref, pas vraiment de réponse sur l'origine et une éventuelle solution.
Si quelqu'un possède la liste de codes erreur pour les climatronic post 2006 je suis preneur.
Pour les B5 on en trouve a la pelle mais les B6...
Perso, ce bruit je n'y fait même plus attention...
J'avais également ce bruit. Mais depuis que je suis repassé à la.clim de la CC. Je ne les entends plus.
concernant ces petit bruit ....j ai eu le tour de puis deux jours pareillle les meme bruits serie de petit clicquetit contact mis moteur a l 'arret....
se sont les bruit des calculateur....qui te dise " va falloir decrasser ton cataliseur"..et bingo ce matin le temoin  c'est allumé...
donc trajet en 4eme a 2500tm et puis on en parle plus ....voila pour moi  c'est ce qui c'est passé sa fait deja la 2eme fois  et pas de probleme....
Bizarre, je ne vois pas le rapport entre le catalyseur et le bruit des servo-moteurs du système de ventilation...
