Sujet : Difficulté de démarrage le matin + une fumée blanche dense
Bonjour tout le monde,
J'ai une Passat 2005 2l 140cv Diesel.
9a fait maintenant une semaine que ma voiture démarre difficilement le matin (et même pendant la journée s'elle est froide) après le démarrage une fumée dense et blanche se dégage du pot d'échappement. ca dure environ 2 à 4 min.
Je tiens à vous signaler que j'ai mis du Diesel de mauvaise qualité (Station Shell, au Maroc il faut s'attendre à ces surprises), du coup après avoir roulé environ 40 min, ma voiture s'est arrêté.
J'ai appelé le mécano, il a nettoyé le réservoir changer de filtre de Gazoikl.
L'heure de vérité arrive, la voiture  démarre difficilement et commence à dégagé la fumée. Depuis, c'est tjrs la même chose, mon mécano m'a dit que c'est la pompe à Gasoile ou les injecteurs.
J'ai utilisé un additif (STANADYN), c'est tjrs le même problème.
Le diagnostic ne donne rien.
Je reviens vers vous, si quelqu'un de vous a déjà connu ce problème, prière de m'aider à régler ma voiture.
Je vous remercie infiniment pour votre collaboration.
Re : Difficulté de démarrage le matin + une fumée blanche dense
salut
je pense que ca vient de tes bougies de prechauffage
est ce que la voiture broute apres le demarrage?
passat sw confortline 2L CRTDI 140cv DSG ,xenons directionnel ,gps rns 510 ,bluetooth ,cuir
Non elle broute pas
4 Dernière modification par isarien (01/10/2014 11:34:15)
Ou alors de l'eau s’échappe par le joint de culasse...
Ton niveau baisse ?
Ou pire,tu as le problème de culasse poreuse des TDI de cette époque... hmm
Donc il te faudra remplacer la culasse
Non, il baisse pas, je l'ai vérifié ce matin
Si tu pense que c'est le gasoil,vidange ton réservoir et refais le plein avec du bon gasoil.
Tu verras bien
C'est ce que j'ai fait.
Auparavant, elle démarrai pas mais mnt et après avoir nettoyé le réservoir et  mis du bon gasoil elle  démarre avec un temps de retard et l'apparition de la fumée au démarrage, mais dès que je bouge plus de fumée.
Donc il te reste encore un peu de merde dans le circuit.
Roule,ça devrait passer... smile
le problème peut être venir de la pompe à gasoil?!
Je ne sais pas mais tu n'as pas pu purger tout le circuit,il va falloir parcourir au moins 100 kms avant d'avoir éliminé le mauvais gasoil
Je te remercie infiniment. Je te tiendrai au courant wink
ma fumée blanche persiste tout le temps de demarage cette fumée blanche est dense et genante.
