Sujet : [Passat VII] Installation repose-pied alu
Comme certains, je cherchais un repose-pied alu dans le style fourni par VW mais qui ne comprenait que l'accélérateur et le frein en alu.
J'ai trouvé encore une fois sur le site aliexpress un repose pied alu pour 6,16 euros FdP inclus (et 3 semaine pour la réception de chine...) : http://www.aliexpress.com/snapshot/6211121171.html
Je vous montre en photos les différentes étapes :
Voilà l'ancien repose pied pas trop glamour tout en plastique noir...
Tout d'abord, il faut retirer la poignet d'ouverture du capot sur le côté.
Ensuite, après avoir tirer à fond la poignet, il faut déclipser la partie plastique derrière la poignet avec un tournevis, puis la retirer
Il faut retirer le petit cache inférieur puis dévisser la petite vis en plastique
Il faut déclipser en partie le bas de porte puis déclipser le cache latéral afin de découvrir la vis qui maintient le repose pied
Il suffit de déviser puis retirer le repose pied en le tirant vers le haut
Enfin, il s'agit de poser le nouveau repose pied en alu en le clipsant du haut vers le bas puis en remettant la vis et le cache latéral
Et voici le résultat final ! Ca rend quand même mieux avec les pédaliers alu !
