Sujet : AFN - AVG - AHH - AHU comment savoir?
Bonjour a tous
désolé mais soit je suis une brelle soit il y a pas la réponse sur le forum...
j'ai une grosse commande de pièces a commander pour ma passat TDi 110 de 1998 mais je ne trouve pas mon numéro moteur...
j'ai trouver sur la boite a vitesse EEN002088
sauriez vous me dire où je peut voir ce code?
j'ai VCDS 12.12, peut etre une adresse de lecture pour savoir les info?
en plus je ne sais pas si c'est le moteur d'origine ni ses kilomètres réels...
je ne sais pas comment vérifié ça sur VCDS
merci a tous
Quel est le comble du mécanicien?
De se faire serrer la vis...
Re : AFN - AVG - AHH - AHU comment savoir?
Vas voir l'étiquette dans le puits de roue de secours: le code moteur s'y trouve !   wink
Evidemment si le moteur a été changé...   roll
Salut
MERCI pour ta réponse rapide!
j'ai oublier de préciser que l'étiquette en question ne s'y trouve pas et que c'est pas le "châssis" d'origine smile
châssis et carte grise de tdi110 1997
électronique et faisceaux et moteur de tdi110 1998
et je suis même pas sûr que c'était son moteur d'origine déjà a la base...
J'aimerais accéder avec VCDS pour voir le kilométrage calculateur ou si il y a eu un changement moteur mais je ne sais pas comment faire...
Mais le plus important est que j'ai beaucoup de pièce a commander comme embrayage et turbo par exemple et que je ne sais pas quel est mon moteur a part que c'est un TDi 110 (en espérant que ce ne soit pas un 90 mais vue comment elle roule ça m'étonnerais)
Pas simple, ton histoire...   roll
Fais donc une demande ici:   http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … n-service/
Le code moteur est gravé dans la masse du bloc ou de la culasse, non? ôter le cache supérieur, s'armer d'une torche et en principe ça suffit.
Passat 3BG/B5.5 Variant (2004) 2.5L TDi V6 163cv (BDG) BA5 Tiptronic (FAD) Business Line 2
merci je vais voir ça je vous tiens au courant
Dans le compartiment moteur, tu trouvera le code moteur sur le cache distribution ou alors au niveau de la baie de pare brise du côté du passager, tu as une étiquette en alu wink
et bien d'autres...
salut
merci pour ta réponse mais je n'ai pas d'étiquette sur le cache distri et l'étiquette en alu tu parle bien de celle collée au chassis? 'est pas le chassis d'origine justement... lol
merci quand même
