Sujet : Problème frein à main électrique
salut à tous,
Comme à chaque fois que je pars en vacances, ma "routière" devient capricieuse (injecteurs pompe aux 2 vacances précédentes)
Cette fois ci, le voyant s'allume et me demande d'aller en atelier suite à un problème.
Je ne l'utilise plus mais est ce que cela vous est déjà arrivé ? ce serait du à quoi ?
MErci
Passat SW Carat 140 DSG - 993 Carrera 4 - 650 Trans@lp
Re : Problème frein à main électrique
Hello,
bah si comme tu le dis, c'est le frein à main électrique, c'est surement le bouton qui est à changer, je l'ai fais sur la mienne plus de souci, regarde sur le net tu en trouves dans les 17€ c super simple à changer.
@rno
Passat VI TDI 105 - Confortline - 2008 Bleu Graphite - RCD310 - Calandre Chromée - Pédalier Alu - Vitres teintées - Interlagos OEM http://www.forumpassat.fr/forum/topic/7 … line-2008/
ca me l'avait fait une fois et mon mécano n'a rien vu à la valise. il a enlevé le message d'erreur mais là c'est revenu 6 mois plus tard. c'est ce qui s'est passé sur la tienne ? tu pense que c'est juste le bouton ?
je l'ai fait sur la mienne aussi cet été et plus de de souci.
passat 2l 140 cr noir nacré année 2008
Oui, moi aussi je croyais à un problème du même genre, et bien les 17€ sont passé rapidement à beaucoup plus, même beaucoup beaucoup plus lol
C'était le plastique du moteur électrique qui était fendu, d'où une infiltration d'eau et bien-sûr de la corrosion au niveau moteur, HS.
J'espère pour toi que le problème se réduira à un simple changement de bouton.
en démontant le bouton vous aviez remarqué une casse ou une usure particuliere ?
C'était pas le bouton de fendu. Mais bien le moteur électrique qui permet de serrer ou desserrer le piston de l'étrier de frein. Coût de la pièce plus de 300 euro.
pas glop tout ça Vévé
donc en gros le changement du bouton ne garantit pas le résultat
quelqu'un pourrait me donner un lien pour le bouton ? merci
Regardes sur eBay.de, tu en trouveras à la pelle.
Quel est l'état de ta batterie ? Une batterie faiblarde peut aussi donner certains défauts, dont celui-ci ...
je viens juste de lui mettre une charge car mme a laissé le contact dans le box en rentrant de vacances ! quel boulet
Ça peut en être l'explication, comme je le disais.
Mais le fait de changer le bouton ne lui fera pas de mal, au contraire. Pour le prix qu'il coûte, autant le faire ...
merci de votre aide !
c'est de l'origine pour 17€ ?
c'est ça ?
http://fr.aliexpress.com/item/OEM-PARKI … 97590.html
http://www.ebay.fr/itm/VW-PASSAT-B6-3C- … 1019906492
Bonjour ,
j'ai un problème avec le frein a main , quand j'appuie sur le bouton il ne s'actionne pas a tout les coups !
j'ai branché le vcds et il y a  2 codes défaut trouvés :
03200 - touche de frein de stationnement électromécanique (E538)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - intermittent
je pense que c'est le bouton qui déconne de temps en temps mais j'aurais voulu savoir vos avis sur le problème !
PASSAT VI SW Embassy 2.0L TDI 140 06/2009
VWR a écrit:
Bonjour ,
c'est bien le bouton que du dois changer j'ai eu le même souci.
romeo5 a écrit:
VWR a écrit:
Bonjour ,
ok , merci
tu pourrais me dire le prix du bouton ! tu l'as acheté chez VW ?
désolé je me rappelle plus du prix, je les acheté vw
dac c'est pas grave , tu l'as changé toi meme !? si oui c'est pas trop chiant !!
Relis donc le topic, tu as déjà pas mal d'explications...
Et cela a été déjà maintes et maintes fois repris sur le forum. Autant effectuer une recherche sur le forum et...bien relire ce qui a déjà été écrit. Ça t'évitera de reposer les mêmes questions ...
23 Dernière modification par romeo5 (05/08/2015 16:45:01)
non ce n'est pas dur a changé tu ouvres la petite boites à gants qui se trouvent sous le bouton et tu passe la main pour  pousser le bouton par derrière ça ne prend pas plus de deux minutes.
cordialement.
Herve
cordialement Herve.
Merci pour les infos Hervé , je viens juste d'aller acheter le bouton chez VW
Je vais regarder ça ..
c'est bon j'ai changer le bouton , ça remarche nickel cool
