Sujet : Eclairage aérateurs : voiture pré-câblée ou pas ?
Tout est dans le titre,
Ma passat ne posséde pas d'éclairage pour les aérateurs elle est de mars 2003, est elle pré-câblée?
Si non, une technique pour installer les aérateurs éclairés?
Merci d'avance
Passat V variant TDI 130 businessline auto (2003)
Re : Eclairage aérateurs : voiture pré-câblée ou pas ?
Salut!
J'ai déjà vu des tutos la dessus donc je ne pense pas que c'est de série, a confirmer..
Mais c'est faisable smile
Passat V 1.9 TDI 130 - *2003* - Vendue
Passat VI 2.0 TDI 136 - *2007* - 320'000 km
3 Dernière modification par mecanoyo (27/08/2014 18:22:04)
Non pas precablé, j'ai rajouté les miens en meme temps que le remplacement des servomoteurs de clim donc depose du tdb, sinon il faut tirer des fils pour alimenter.. Les aerateurs sont aussi a remplacer pour avoir le diffuseur lumineux et le porte ampoule..
Mais franchement le temps passé pour le resultat, je ne le referai pas, l'eclairage est pas exeptionnelle et ne montre que les logos..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Peux tu m'aider pour le câblage....
Je viens de récupérer les aérateurs....
Mais je ne sais vraiment pas comment les brancher....
5 Dernière modification par mecanoyo (28/08/2014 7:44:39)
Sur le coté froit du tdb,il y a une trappe idem que celle des fusible a gauche, tu ouvre tu verra une prise noir ou rien n'est branché, 2fils de memoire gris/bleu et marron. C'est l'alimentation oem du faisceau des aerateurs, tu te repique dessus et tu fait monter des fils ds ton tdb... Tu peux aussi te repiquer derriere le commutateur des phares sur l'alim gris bleu. Ce code couleur etant le fil faisant l'eclairage d'ambiance de tout l'interieur..
De memoire il y a un tuto dans la section correspondante..
==>PRESENTATION
merci !!!!!!
je commence à avoir pas mal de pièces à monter sur ma petite passat....
