Sujet : Fuite d'huile
hello une tache de quelque goute m intriguer sur ma passat break de 93
j ai donc regarder et ca ne vien pas de la visse de purge
au  prolongement de cette visse vers l arrière il y a comme un coude visser  çà suinte dessus je remonte vers l arrière du moteur (tj vus d en dessous) et remonte derrière le moteur ces plein d huile noir
quelqu’un a une idée?
Re : Fuite d'huile
tu a quelle niveau dans ton moteur?
c'est pas le joint de cache culbuteur?
une photo peu etre?
Re : Fuite d'huile
j essaierai de faire une photo demain aprem le niveau d huile n est pas au mini mai pas loin
le pot fume noir lui (le gar roulez pépère économe (chauffeurs de bus)
je doit partir avec allée retour demain matin boulogne sur mer -rouen
Re : Fuite d'huile
prends un bidon d'huile au cas où est essaie de mesurer ta conso d'huile.
Re : Fuite d'huile
voila allée retour rouen fait aucun soucie mon voisin soupçonne je joint de cache culbuteur (au passage il a remarquer du premier coup d oeil que  mon moteur a étai laver avant la vente et le vase d éxpention a reçu de l huile donc il y a eu soit un joint de culasse de changer soit le moteur )
Re : Fuite d'huile
une photo peu etre?
big_smile
Re : Fuite d'huile
toujour sur cette fuite d huile hier je me suis rendu compte que cela pourrai provenir du joint du collecteur
pas d huile au dessus du collecteur mai plein dessus et en dessous sad vous en penser quoi?
Re : Fuite d'huile
une fuite c est chiant c est sur
ce qu je fait pour identifier la fuite
c est nettoyer le moteur
et la tu veras la fuite
et je pense aussi que ca vient du joint cache culbuteur
ca peut venir aussi du joint de carter
ou/et de la vis du joint de vidange
a voir donc
passat w8 210 000 kms BVA
passat 35i 1.9D 331 000 kms
