1 Dernière modification par ghazlane1 (31/07/2014 13:06:01)
Sujet : Voyant préchauffage clignote et voyant échappement allumé
En prenant l'autoroute il y'a 3 jour le voyant de préchauffage s'est mis à clignoter avec un message Dysfonctionnement Moteur Atelier ! , j'ai arrêté le moteur pour deux ou 3 min j'ai repris mon chemin ... Voyant éteint ... juste 10 min après il s'est remis à clignoter ... 1h après le voyant de l'échappement s'est allumé lui aussi ... j'ai roulé à 120 Km/h en 4eme vitesse ... pendant une durée de 40 ou 45 min ... et il s'est éteint une fois à destination.... j'ai roulé pendant deux jours et il n'y avait que le voyant de préchauffage qui clignote de temps en temps ...
En Rentrant chez moi le même problème s'est reproduit à nouveau ... j'ai roulé à 135 Km/h pendant un moment et une fois à destination convoité le voyant de l'échappement s'éteint et ne reste que le voyant de préchauffage qui clignote de temps en temps ... mais aucune perte de puissance ni aucun souci n'est constaté au niveau moteur ...
Ce que j'ai remarqué c'est que le voyant du préchauffage ne s'allume jusqu'a ce que je sollicite le moteur d'un haut régime qui dépasse les 2500 tr.min ...
Voilà une photo qui résume le tout.
http://s10.postimg.org/pxqwk10x1/IMG_0311.jpg
Ces voyants me dégouttent en les regardant devant moi allumé en prenant la route ... Svp rassurez moi si vous connaissez l'origine du blem ...
Passat 3C TDI 140 millésime 2009 Highline
Re : Voyant préchauffage clignote et voyant échappement allumé
Bonjour Ghazlane,
Peut-être la vanne EGR, à vérifier auprès des pro du site.
A+
Un scan VCDS s'impose pour te répondre ...
Passat 3C TDI 140 moteur BKP 2007 -  finition carat
j'ai fais un diagnostic chez le concessionnaire on avait comme message :
Capteur TEMP1 de pression gaz d'echappement ...
il y'a aussi le voyant du filtre à particule qui a commencé à s'allumer ces deux derniers jours ... je suppose que c'est la sonde lambda qui a lâché ...
si jamais vous avez d'autres suggestions ... merci de me les transmettre ...
Regarde ce post : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … ession-fap
6 Dernière modification par ghazlane1 (23/08/2014 17:14:46)
Re-Bonjour,
J'ai fais deux diagnostics avec deux différentes platformes et voilà ce que j'ai eu comme résultat :
- AutoCom
http://s27.postimg.org/4s72l7m0f/IMG_0382.jpg
- VCDS
009315 - Filtre à particules - charge en suie trop élevée
P2463 - 000 - - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 16
Kilometrage: 137490 km
Heure: 0
Date: 2014.23.08
Temps: 21:26:48
Le concessionnaire a trouvé une charge qui égale à 47 qui dépasse le taux possible qui permet à la regénération du filtre à particule qui est 45.
Donc la solution c'est le démontage du catalyseur et procéder à son lavage .. puis retenter la regénération forcée pour sauver ce maudit FAP ... Cout 350 Euros
Voyant préchauffage clignote (mauvaise mélange entre air carburant )
1 vérifier les durettes avant et après le turbo
2 vérifier le circuit du gasoil
3 vérifier les 2 pomps
Pour moi j'ai un problème similaires  le problème était le tuyau du retourne a l'intérieur du réservoir qui était sectionne même le diag ne peu pas déceler le problème il mafalait que pompe du réservoir tombe à sec pour trouver le problème
il existe des produits pour nettoyer le fap et qui marchent pas mal (essayés sur mazda6 et A6 )
http://www.mecarun.fr/conseil-decrassage-2/
