Sujet : Passat Tiptronic Boite en sécurité
J'ai un problème sur ma passat B5 boite automatique tiptronic , principalement a froid lorsque l'on passe la marche AR, la boite se met en sécurité (tout les voyants PRND234 en rouge) + un voyant moteur orange avec le message "Echapement Atelier"
J'ai emmené le véhicule chez VW pour un Diag, ils ont gardé la voiture une journée entière et le soir ils m'ont dis: "on arrive pas a trouver, il faudrait que l'on garde votre voiture 2 à 3 jours pour essayer de trouver la panne" .... En sachant que la recherche et diagnostique n'est pas un forfait mais au temps passé à 111 € de l'heure .... !!!
J'ai acheter un VAG-COM, et voici les erreurs que j'ai:
Address 02: Auto Trans        Labels: 01V-927-156.lbl
   Part No: 3B0 927 156 S
   Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
   Coding: 00103
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-50E6
1 Fault Found:
17090 - Transmission Range Sensor (F125)
            P0706 - 35-00 - Implausible Signal
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       1728
   Coding: 04257
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2541171FBF14DD36C75-5000
1 Fault Found:
01119 - Gear Recognition Signal
            35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 H
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0009
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 26431013C212D62ECEF-5072
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            35-00 - -
Celle qui me semble le plus etre en rapport avec mon problème est :
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour votre aide big_smile
Re : Passat Tiptronic Boite en sécurité
ABS, débit mètre et boite sont liés ; essaye dans un 1er temps de vérifier le débit mètre : encrassé ? contact électrique défaillant ?et seulement quand tu seras sûr de son fonctionnement tu passes à la suite
portugaispassat a écrit:
suite à une rencontre fortuite avec une bouche d'egout qui m'a cassé mon carter de boite (je me suis arrêté quelques m apres je precise) j'ai  fait changer  le carter par mon garagiste et remis l'huile à  niveau . Néanmoins la boite se met en defaut  quand je roule parfois. Que me conseillez  vous .
Merci d'avance  .
Il faudrait la passer au vag com pour avoir le code default, quand tu as tapé la bouche d'égout il est possible qu'un capteur se soit abimé
Passat 2.0 essence 115 cv BVA4
Je recupere ma passat demain matin apres avoir fait refaire une vidange de boite. Verdict demain
Ca marche ou plutot elle roule
