Sujet : Démarrage ok mais cale dans la foulée
Je me pressente, jerome heureux propriétaire d'une passat d'octobre 95 (1.9 TDI 200.000km).
Voici mon soucis,
depuis quelques jours, ma passat fait des siennes.
Parfois, au démarrage, le moteur se lance sans pb mais des que je relâche la clé, le moteur cale immédiatement. Apres 3 4 tentatives, elle redemarre. et apres plus de soucis, redémarrage au quart de tour jusqu'à la prochaine fois.
Aujourd'hui, après avoir ouvert le capot, je me suis aperçu qu'un relais faisait TIC TIC TIC apres le calage, alors qu’après un démarrage normale, pas de bruit.
Ce relais porte la ref: 028 906 283 F et semble être "Soupape, système d'aspiration de l'air secondaire"
Cela pourrait-il être la cause du pb ou juste la conséquence?
merci de vos retours car je suis paumé.
Re : Démarrage ok mais cale dans la foulée
une petite presentation s'impose tout d'abord.
ton probleme de demarrage vient du neiman defaillant.
la vanne N18 ou N75 qui fait tic tic laisse faire. j'ai changé la mienne qui faisait ce bruit la et la nouvelle le fait aussi
a bientot dans la presentation des membres smile
La présentation a été faite..... desolé.
Après appel chez VW, le gars des pièces détachées m'a affirmé que cela pouvait être surement la "cartouche électrique'" qui est reliée au neiman.
A 37€ la carte éléctronique, ca doit être jouable.
Pensez vous que cela pourrait être la cause? est-ce facile à changer? (Autant sur une cox, je maitrise autant sur une PASSAT.... à voir avec la RTA)
Mes bougies de prechauffage doivent être usées, cela pourrait jouer?
oui c'est bien ca. mon pere avait eu ce probleme.
faut demonter le volant pour enlever le neiman.
Bon, j'en suis la. mais apres comment faire?
http://s30.postimg.org/afewz1g0d/colonne01.jpg
http://s29.postimg.org/xo7p8m1er/colonne02.jpg
http://s17.postimg.org/vrk2k65hn/colonne03.jpg
oh , la belle colonne du directoire , à première vue il reste encore une vis , sans doute que ça coulisse en tirant ?
sans passat c'est pas ça ! si tu ne roules pas en Volkswagen , c'est pas la peine !
Si vous parlez de la vis qui tient la colonne au neiman, oui c'est normal car j'essayai de chasser  les bagues de serrage. Sinon je n'en vois pas d'autre
Soit c'est le contacteur de neiman soit c'est la bague immotronic, antidémarrage (bobine noire autour du neiman)
et bien d'autres...
Merci. j'ai misé sur la cartouche electronique au cul du neiman. La bague immotronic a été changé il y a 10 ans lors de la canicule.
on verra bien de toute facon... quand j'aurai reussi à sortir cette $£ù$%!!? de bague
Ce soir, avec l'aide d'un ami et de son burin, on a pu retirer les bagues et donc changer la cartouches. La Passat a démarré au quart de tour.... Sauf que comme la panne n'était pas systématique, je vais devoir attendre avant d’être sur que c’était CA.
Mercredi, elle passera normalement quelques minutes en compagnie d'une valise de diagnostique. on verra ce que celle-ci nous dira.
Nikel c'est réparé.
a la valise tu verra pas ce défaut.
bonne route wink
