Sujet : Divers messages erreurs après passage VAGCOM
Cela fait un bail que je n'étais pas venu faire un tour sur le forum car je dois l'avouer, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour aider grand nombre d'entre vous.
Je reviens vers vous car un message d'erreur c'est inscrit sur l'ODB : échappemnt - atelier. J'ai profité qu'un ami avait le VAGCOM pour faire un petit diagnostique et voici ce qui en ressort :
- 19557 - P3101 - 009 - volet collecteur admission ouvert - v157,
- 18080 - P1672 - 009 - commande liquide de refroidissement ouvert,
- 19558 - P3102 - 009 - volet collecteur admission ouvert - v157.
Après recherche sur le forum, je me suis aperçu que je n'étais pas le seul et que la solution était de nettoyer le clapet du fameux collecteur. Mais je n'ai pas trouvé de tuto concernant cela et je dois avouer que je n'ai pas les connaissances pour me lancer à l'aveugle.
Vous allez vous dire que c'est un problème banal et que je n'ai qu'à me fier aux différents messages mais car oui il y a un mais.....
depuis ce message, j'ai ma clim qui débloque un peu et me sort que de l'air chaud. Dommage quand il fait 33° sad . Le message d'erreur est le suivant :
- 01810 - moteur d'actionnement de température droit - V159
Est-ce que c'est un message de cause à effet ou un problème en plus ??
En espérant que vous avez pris le temps de me lire et que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème.
Merci.
Re : Divers messages erreurs après passage VAGCOM
Je viens de passer 5h00 à tout démonter (EGR et collecteur d'admission), nettoyer et remonter. Remise du fusibles, contact et paf le fusible donc encore un court circuit quelque part et toujours le même celui du compartiment moteur nommé F23 en 10A. J'avoue ne pas avoir tester la vanne EGR par manque de matériel et oui je n'ai pas de voltmètre...
Passage à la VAGCOM, j'efface le code erreur, je vais faire un tour histoire de voir si tout va bien, rien à l'affichage. En revanche, les ventilos ne se sont pas déclenchés alors que j'ai quand même un peu tiré dessus (après avoir une bonne 15kms) peut-être que le fusible les commande ??
J'attends un petit peu, remets le contact et surprise sur l'ODB, dysfonctionnement moteur mais lequel ?? je sais plus trop où regarder sachant que j'ai quand même regardé du côté des fils qui se promènent dans le compartiment moteur.
Je re passerais la VAGCOM demain après le boulot car là, il est 1h15 et je me lève dans 4h.....
Si quelqu'un a une idée plus précise ou  une orientation !? je suis preneur....
3 Dernière modification par lolo 45 (05/07/2014 16:49:09)
sur ton diag regarde si le volet est en court circuit ou pas c'est marqué normalement  ( Rupture/court-circuit à la masse) circuit electronique plein d'huile
sinon c'est lui qui te fait chier quand il deconne il fait pété le fusible du ventilo le 10A
passat sw 2.0l tdi 140ch , audi A3 sportback S-LINE tdi 105ch   , golf one diesel en prépa tdi
reprogrammation calculateur + de puissance + de couple
VCDS 14.10.1 fr
Merci de la réponse...En effet, c'était plein d'huile d'où le court circuit.
J'ai tout nettoyé, remonté et ça disjoncte toujours sauf lorsque je mets un fusible avec un ampérage supérieur comme un 20A.
Je pense que je vais tout changer comme ça,je devrait être tranquille.
