Sujet : Installation d'un RCD 510 dans une passat de 2008
Bonjour tout le monde
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà installé un (RCD 510) à la place d'un (RCD 300) sur un passat de 2008 avec un module ( Gateway 3C0-907-530 E )
je pose cette question pas ce que il paraît qu'on peut avoir des problèmes de décharge de batterie à cause de certains modules Gateway qui ne sont pas compatibles.
J'ai vu sur Internet qu'il fallait un Gateway qu'il finisse avec la lettre L, donc je ne peux pas prendre le risque d'acheter un RCD 510.
Si quelqu'un du forum aurait une passat de 2008 avec un RCD 510 si il pouvait me dire quelle référence de modules Gatewayt est monté sur sa passat en branchant son VCDS
ça serait sympa pour moi.
passat 2l 140 cr noir nacré année 2008
Re : Installation d'un RCD 510 dans une passat de 2008
J'ai la même version de gateway et mon rcd 510 fonctionne très bien depuis plus d'1 an
merci a toi, c'est toi qui l'a installé ton rcd 510 ?
Bonjour romeo5,
Avant de continuer, viens te présenter s'il te plaît : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … presenter/
Merci ...
je croyais l'avoir fait désolé
Bonjour à tous
je déterre un sujet je voudrais acheter un RCD 510 ne comprenant rien au sujet deja présent ( gateway,firmware etc )
Je voulais savoir si y aurais quelqu'un dans le coin du bas Rhin pour que éventuellement je puisse lui volé un peu de son temps pour cet fameuse installation
De quelle année est ta passat ?
a tu un vagcom (vdds) ?
Bonjour elle est de 2008 c'est une conforline
Et non je n'est pas vagcom
si tu as une 2008 ça doit être bon par contre tu dois acheter une interface pour antenne
10 Dernière modification par manes (07/10/2014 21:49:09)
C'est à dire , un lien peut être ?
Pour info actuellement j'ai un RNS 300
voici le lien du site  http://www.carsystems.pl/fakra-antenna- … id527.html
j'ais commandé mon interface chez eux aucun souci....
Merci pour le lien
Et du coup je dois quand même changer le gateway?
Et passage au vagcom?
non pas besoin de le changer si tu a un  (Gateway 3C0-907-530 E ) mais tu n'as pas vagcom pour vérifier quel modèle est monté sur ta passat
14 Dernière modification par manes (08/10/2014 11:49:45)
oui c'est sa je n'est pas de vagcom
donc comment je peux vérifier sa ?
il faut regarder la référence qui est dessus mais ce n'est pas facile d'y accéder, le gateway est audesus de la pédale d'accélérateur.
Ok je vais voir si j'y arrive
Et c'est quel référence que je doit regarder parce que jai vu qu'il y avait plusieurs numero
pour moi c'est un (Gateway 3C0-907-530 E)
De toute façon si ta voiture est de 2008 tu ne dois pas avoir de problème pour installer un RCD 510
par contre je sais qu'il y a plusieur sortes RCD 510. Il y en a de la marque (Delphi) et de la marque (Blaupunkt)
celui que j'ai installé sur ma passat et de la marque Blaupunkt qui était montée sur un tiguan de 2008.
depuis que je l'ai installé je n'ai eu aucun souci de décharger batterie.
Pour information je trouve que la réception radio et meilleures sur RCD 510, et ça fait beaucoup plus jolie sur le tableau de bord, que RCD 300...
Manes
ma passat est de mai 2008, j'ai viré le RCD300 pour un RCD310 certes pas plus performant mais plus esthétique et sans aucun soucis de gateway et de décharge de batterie, pas besoin de valise VAG-Com.
Par contre assures toi d'avoir le bon code pour l'autoradio !!
@rno
Passat VI TDI 105 - Confortline - 2008 Bleu Graphite - RCD310 - Calandre Chromée - Pédalier Alu - Vitres teintées - Interlagos OEM http://www.forumpassat.fr/forum/topic/7 … line-2008/
Salut Arnaud
La mienne et de avril 2008 donc je pense que c'est comme toi
Quand tu parle de code tu parle du code de l'autoradio ?
Et du coup l'interface pour l'antenne je dois quand même la changer ou pas ?
oui il parle du code de auto radio!!!!
et oui il faut changer l'interface de l'antenne.
la mienne et de mai 2008.
Ok merci pour les infos
