Sujet : ABS + ESP + GARNITURE = Guirlande
Salut les amis.
J'ai fouillé un peu sur le Forum et j'ai trouvé beaucoup de Sujet à propos de ce problème mais pas exactement ce que j'ai.. Bref :
Mon voyant de garniture s'est allumé, et s'eteignait par moment puis revenait. Maintenant il reste allumé.
J'ai aussi parfois les voyants ESP et ABS qui s'allument quand je demarre la voiture mais des que je coupe le moteur et que je redemarre ca disparait
Quelqu'un peut-il m'aider please? smile
Passat V 1.9 TDI 130 - *2003* - Vendue
Passat VI 2.0 TDI 136 - *2007* - 320'000 km
2 Dernière modification par JPAT (11/06/2014 8:58:12)
Re : ABS + ESP + GARNITURE = Guirlande
Pour le voyant d'usure des plaquetes, il y a 2 fils qui font une boucle dans la plaquette.
Si un des 2 fils est coupé, le voyant l'allume même si la plaquette est ok.
De plus, le fil du capteur d'ABS passe juste à coté...
Donc je pense qu'il faut controler l'état des cables electriques au niveau des roues...
Commances par les roues avant (je crois d'ailleurs qu'à l'arriere il n'y a pas de temoin de plaquette).
Inspecte aussi l'état de corrosion des connecteurs à ce niveau.
Ok MERCI smile
Pour ma part, le cable de plaquettes était arraché sur une des roues avant lors de mon achat....
Mauvaise pose des chaines à neige....
5 Dernière modification par JordanJ-BE (04/07/2014 9:04:40)
Voilà donc quand j'ai changé mes Pneus j'en ai profité pour regarder.
Donc oui il n'y a des capteurs qu'a l'avant wink
Et c'est le cable/2fils entre plaquette-fiche qui est sectionné. J'ai Cru comprendre que les plaquettes sont achetées telles quelles Avec le fil dedans (en regardant sur internet).
Donc comme ma plaquette n'a rien j'ai raccordé les 2 fils Ensemble pour aerer un ODB et je changerais ca quand mes plaquettes seront HS.
Merci en tout cas wink
Ben voilà bonne nouvelle!
Mais les temoins ABS/ESP se sont aussi éteinds suite à ça?
En touchant du bois, ils ne s'allument plus. smile
8 Dernière modification par JordanJ-BE (10/07/2014 17:01:25)
Si ca peut aider quelqu'un qui a le meme soucis, c'est ce câble la:
http://img11.hostingpics.net/pics/76850820140701155245.jpg
