Sujet : [Passat VI] Rabattre et ouvrir les rétros automatiquement (pdf fourni)
Salut a tous alors voilà un petit tuto vite fait pour vous montrez ma modification faites il y a pas longtemps sur ma passat B6.
Pour commencer tout le mérite des photos et de la copie de mon tuto vient a mccyrille du golf6forum et de TouranPassion
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/25/140525080910906028.jpg
Modification uniquement pour ceux qui possède les rétros électriques si non faut acheter le commerce pour faire un montage. Et cette modification fonctionne sur tous les modèles VW peut être VAG je sais.
Quand on retire de son emplacement la commande des rétroviseur ont obtient ceci:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/05/25/140525080911224178.jpg
Après vous d'éclipser le commodo retroviseur de la fiche orange vous avez dans la main ceci
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/25/140525080911930444.jpg
Sur cette fiche orange il y a 6 positions 5 câbles dans le 4 est vide.
Pour que les rétros ce ferme il faut que le câble N*2 et que le N*5 ce touche comme si vous tourniez le commodo pour fermez les rétros.
Cela ce passe avec un relai inverseur et du câblage.
Pour ma part j'ai fais sa un samedi après-midi tout seul c'est un peut chiant surtout le passage des câbles.
Vous devez faire tomber votre panneau de porte conducteur vous allé certainement casser cela moi j'en ai casser 4.
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/25/14052508091551071.jpg
N* ref. 6Q0868243
Voici un exemple du passage du câblages sur golf 6 mais sa serai idem pour une 3C B6 2ème photo trait rouge. Il faut s'amuser avec un fil de fer et n'oubliez pas de laisser la vitre en haut !!!
http://nsa33.casimages.com/img/2014/05/25/140525080912897342.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/25/140525080912360202.jpg
Pour relier les câblages vous avez besoin
- Une masse
- Un +12 après contact
Donc de ma fiche orange du commodo rétro, 2 câbles parte de la fiche N*2 et N*5 pour aller au relai inverseur et 2 câbles parte pour être branche au +12 et l'autre a une masse. Pour la masse et le +12 j'ai tout mis dans la boîte a fusible.
Vous aller certainement lire a quelque par que vous pourrez acheter un relai comme celui-ci
http://nsa33.casimages.com/img/2014/05/25/140525080913158574.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/25/140525080914688216.jpg
Ce relai coûte beaucoup moins chère qu'un relai inverseur mais désoler de vous décevoir avec le relai en photo sa ne marchera pas j'ai fait le test j'en ai acheter un pour rien!
Après pour ceux qui me demanderont pourquoi un relai inverseur et pas un relai basique !!! Tout simplement que si vous avez le contact et que le câble N*2 et N*5 ce touche les rétros ce ferme ce n'est pas notre but vue que sa doit faire l'inverse !
Pour ma part j'ai du griller mon commodo de rétroviseur avec mes test du relai qui n'est pas le bon donc j'attend de recevoir mon nouveau commodo en finition chrome! Pour le moment je ne peut pas faire de réglage mais mon commodo devrai arriver cette semaine !
Voici le résultat sur ma passat tout remonter tout installer
- http://youtu.be/Y1BcDYHLqas
Et voici le résultat sur la golf 6 de mccyrille
- http://youtu.be/e0AJMqXoBz0
Maintenant un autre tuto pour ceux qui ne veule pas s'amuser a passer des câbles et bidouiller une masse et un +12 après contact, mais faut quand même démonter sa porte et ne pas l'utiliser pendant un certain temps.
La modification consiste a prendre contact avec Christophe. Ce monsieur modifie directement le moteur de vitre conducteur pour obtenir plus ou moins le même résultat.
Vous devez donc envoyer a Christophe le moteur de porte de votre voiture cercle rouge de la photo
Une fois tout terminer voici en vidéo le résultat
- http://youtu.be/bfdD0rShbJ8
Donc comme vous le voyez sur cette vidéo vous pourrez fermez vos rétroviseur avec la clef et il s'ouvre que quand vous ouvrirez la porte !!!
Donc pour ceux qui vote plus pour cette modification il faut contactez Christophe par mail oemstyle45@gmail.com
PS: Christophe habite a Orléans
Voilà je crois que j'ai tout dit si vous avez des question n'hésitez pas !!!
Salutations la compagnie
Re : [Passat VI] Rabattre et ouvrir les rétros automatiquement (pdf fourni)
Sympa comme modif! Un grand bravo pour le tuto!
Ps:  Perso je préfére les actionner manuellement surtout en hiver où givre et gel peuvent bloquer le système et faire des dégâts!
Je comprend mais même après l'une des 2 modification tu peut toujours utiliser la molette pour les rabattues manuellement ou laisser le system installer faire son travail !!!
Ah bah ça change tout alors! Super modif, je pense que je vais m'y coller!
Super modif mais il y a un point que je n'arrive pas a comprendre: je viens de demonter mon connecteur pour faire des essais et sur ma passat,  les retros ne veulent pas se rabattre en faisant contact entre le fil 2 et 5 si le contact est retiré (alors que ca fonctionne bien contact mis), comme si il n'y avait plus d'alimentation justement.
Ma question est de comprendre comment avec le relais inverseur les retros se fermeront alors que le contact entre ces 2 fils se feront justement quand on retirera la clef
Passat 3C Variant Embassy II  2.0 TDI 140 Bluemotion 2010
(Pack led, kit xénon, embout audi, calandre chrome, feux de jour LED......)
Alors depuis la modif m'en rappel plus trop mais si je dis pas de conneries quand le fil 2 et 5 ce touche les rétros reste ouvert c'est pour cela qu'il faut un relais INVERSEUR comme sa quand tu retire la clef du contact les rétros ce ferme et si tu mets la clef dans le contact ils s'ouvre mais il faut qu'il y aie une masse si non sa fonctionne pas pour les test !!!
Moi c'est l'inverse,  a savoir que les retros se referment en faisant contact et en gardant ce contact. Si je retire le contact des 2 fils les retros s'ouvrent
Ces ce que je voulais dire excuse je me suis pas relu !!!
Ces pour cela qu'il faut un relai inverseur comme sa sa fera l'inverse de ce que sa te fait mnt !!!
9 Dernière modification par manu49 (07/06/2014 22:47:55)
Ok, j'essaierais avec un relais inverseur (tu aurais un lien pour en trouver un?)
Bien que mes competence en electricité me rende perplexe sur le resultat vu qu'il ne se passe plus rien au niveau des retros quand le contact est retiré, comme s'il n'y avait plus de courant alimentant les moteurs de rabatement.
A moins que le laps de temps tres court entre le moment ou on retire la clef et ou le relais fait son job suffise a envoyer correctement l'info au retro?
Enfin, vu que ca a marché sur la tienne, je ne vois pas pkoi ca ne fonctionnerait pas sur la mienne.
Ou alors le fait qu'elle soir de 2010 joue la dessus!!!
cette modi marche sur les passat VII?
Je n'ai pas de lien pour en trouver un mais je te mets la photo de celui que moi j'ai !
Je ne suis pas un grand connaisseur en la matière, j'ai simplement voulu tester et effectivement sa marcher, après avoir effectuer un test en 5 min juste avec les câbles planter dans les cosses je me suis rendu compte qu'il me faudrait un relai comme le petit dans la photo plus haut mais il ne fait pas relai inverseur donc je l'ai acheter pour rien ! Après j'ai un ami électricien qui ma offert un relai inverseur ont a refais le test avec son relai et sa marcher nickel ! 1 semaine après j'ai tout démonter installer et voilà !
Photo de mon relai inverseur>
http://nsa33.casimages.com/img/2014/06/08/140608122522348710.jpg
J'espère avoir pu t'aider si ta d'autres question n'hésite pas !!!
Oui ca commence réellement a m'aider.
J'ai encore un test a faire sur la voiture suivant la position du commodo avant de debrancher le connecteur orange pour relier les 2 bornes et ensuite je m'attaquerais a trouver un relais inverseur. Si je vois bien, un 230v suffit.
Sinon tu confirme que le +12v après contact et la masse sont relié au relais et que les fils branchés au bornes 2 et 5 sont bien relié au borne de travaille du relais?
Alors les fils 2 et 5 qui parte du connecteur orange moi je les ai couper en 2 et j'ai mis un sucre avec les 2 câbles planter dedans, ces 2 câbles vont passer dans la portière ainsi que dans le manchon en caoutchouc  et s'arrêteront pour moi a la boîte a fusible !!!
Sur la photo ont voit bien les câbles je ne me rappel plus lesquels va ou mais genre le bleu et brun du connecteur orange 2-5 un autre va a la masse et l'autre au +12 après contact. Celui qui a trouver cette astuce a brancher le +12 a l'allume cigare est sa beuger chez lui on le voit bien sur cette vidéo ( http://youtu.be/e0AJMqXoBz0 ) il mets le contact mais les rétros ne sorte pas ! Moi j'ai mis le +12 sur un truc de remorque ou je sais plus quoi et sa marche nickel chez moi !!!
désolé de paraitre chiant avec mes questions lol mais j'ai un gros doute qui me vient a l'esprit a force de faire mes tests.....
quand tu retire ta clef du contact, si tu actionne ton commodo sur la fonction rabatge des retros, ceux ci se rabattent?
car moi pour qu'ils se rabattent manuellement je ne peux le faire que si le contact est mis en position contact (meme sur accessoire les retros ne se rabatront pas)
c'est juste un petit doute car j'ai beau faire des tests dans tout les sens, je suis inccapable de faire rabattre mes retros clefs de contact retiré lol (et pourtant j'ai bien du courant qui arrive toujours dans mes fils meme si le contact est off, mais c'est du 3,7V)
Enfin bon, tout ca pour dire que je cherche toujours a comprendre comment ca marche mais je pense que c'est du au multiplexage.
P0P0 a écrit:
Alors depuis la modif m'en rappel plus trop mais si je dis pas de conneries quand le fil 2 et 5 ce touche les rétros se ferment c'est pour cela qu'il faut un relais INVERSEUR comme sa quand tu retire la clef du contact les rétros ce ferme et si tu mets la clef dans le contact ils s'ouvre mais il faut qu'il y aie une masse si non sa fonctionne pas pour les test !!!
Quand tu dis qu'il faut qu'il y ai une masse pour les test, tu relis cette masse a quel borne?
La masse je les fixée sur la vis qui tient la boîte a fusible !!!
Déjà si tu n'a pas le bon relai ou pas de relai du tout sa risque de pas fonctionner!
Car les test sans relai fonctionne mais a l'envers du désirer !
Quand tu branche les fils sans relais tu obtient, (quand tu retire la clefs) les rétros reste ouvert la même fonction mais en insérant la clef dans le contact les rétros ce ferme !!!
oui donc c'est bien la que je me rends compte que ma passat de 2010 est differente de celle d'avant 2010 au niveau multiplexage (ayant l'interieur et finition de la passat VII), car si je laisse les 2 fils constamment en contact il ne se passe rien quand je mets ou enleve le contact.
pour qu'il y est une action au niveau des retros il faut que je fasse un off/on sur les fils pour envoyer l'information.......
Bon bah j'ai plus qu'a agir directement sur le moteur des retros pour avoir cette option au lieu de passer par la commande du calculateur.
merci a toi pour toutes ces infos wink
Normalement sa doit être pareille chez toi que chez moi!
Si le fils 2 et 5 ce touche les rétros ce ferme contact mis !!!
Après si chez toi sa diffère de chez moi ben voilà quoi !!!
Salut jeunesse sa roule?
Donc voilà la suite concernant ma petite modif des rétros auto !!!
J'ai changer mon commodo vue que j'avais griller l'autre pour les essais, j'en ai mis un en finition chrome!
Et sa fonctionne nickel.
Voici le résultat -->
http://youtu.be/LLgdVmiwj8g
C'est bien sympa comme modif !! Bravo smile
Volkswagen | Passat SW Carat | TDi 170CV | Type BMR | Boite DSG | année :04/2008 | 218000 km
Nickel cette modif!
Je cherche un peu ou me procurer ce fameux relai inverseur, mais je ne trouve rien qui ressemble a ce que tu as.
Il faut des caracteristiques spécifiques?
Skyline mod:  Oo   w   oO
Chercher relai type 60.13 10A 250V, ou relai inverseur sur le net !!!
Moi je vient de regarder j'ai trouver sa -> http://m.ebay.com/itm/201012556153?nav=SEARCH
Impec!
J'ai trouver celui la: http://m.ebay.fr/itm?itemId=310323062578
Il semble identique au tient, vendu une vingtaine d'euros port compris, sa te semble un bon prix?
C'est exactement le même a part que chez moi c'est une petite pastille bleu celui que ta trouver et orange je pense pas que sa doit changer quelques chose !!!
Acheté le au pire des cas tu le revend mais jsui sur que c'est le même !!!
PS: pour faire les test il fait a tout pris retirer le commodo de rétroviseur de sa fiche car possible de le griller donc de devoir en commander un autre, c'est du vécu pour ma part donc ne tomber pas dans le panneau big_smile !!!
Commandé!!!!
Y'a plus qu'a installer sa a reception la semaine prochaine, j'aurai surement besoin de tes lumières pour savoir connecter qui va ou sur le relai wink.
