Sujet : Mettre injecteur TDi 110 sur TDi 90
hello
puis je mettre des injecteur de tdi 110 afn sur un tdi 90 AHU ?
le but et de gagner impeu de puissance
je ne souhaite rien modifier d'autre .
Re : Mettre injecteur TDi 110 sur TDi 90
Si tu veux mettre des injecteur de 110 sur 90 il faut au minimum mettre une pompe ou au moins une tête de pompe qui va envoyer le jus sinon ça va pas tenir longtemps...
Puis dans l'idéal il faudrait une reprog pour que l'ECU comprenne qu'il a affaire à de plus gros injecteurs
Si tu veux faire les choses dans les règles de l'art, à mon avis, c'est le minimum.
et bien d'autres...
je veux juste gagner 15 a 20 chevaux sans grosse modif car depuis que j'ai monter des jantes 17 pouces sur la 90 je manque impeu de pêche .
j'ai mis un boitier additionel et la c'est niquel mais je prefere le retirer et faire un gain mecanique plutot que de tromper cette sonde de gasoil
4 Dernière modification par totole (24/03/2014 18:16:30)
Oui c'est sur plus y'a d'pouces, plus le gommard est large en général et plus tu te traines !! big_smile
Pour avoir juste changé des injecteurs sans autres modifs sur le tdi 90 d'un pote, je peux te dire que tu va enfumer le mec qui te suit et tu n'aura pas beaucoup de gain de puissance. Au flair 10 à 15 chevaux peut-être au mieux, mais une chose est sure tu passera pas au contrôle technique à cause de la pollution!
En ce qui concerne les boitiers additionnels, perso j'ai horreur de ça et je pense que je ne suis pas le seul car comme tu le dis, ça ne fait que tromper des sondes...
et bien d'autres...
reprog shiftech obligé je pense
sinon j'ai trouver des boitiers plug and play avec immo off sur ebay
