Sujet : Problème échappement
Bonjour à tous .
J'ai un petit souci sur ma passa v6 2.8l, j'ai une double sortie et d'un côté j'ai le pot qui souffle froid sans fumée et de l'autre côté j'ai de l'air chaud avec une fumée blanche, si quelques a une idée je suis preneur..
Re : Problème échappement
Double sortie du meme côté ou une de chaque côté ?
pourquoi avoir 4 cylindres quand on peut en avoir plus
Une de chaque coté.
C'est pas de l 'origine à mon avis. Il y en a une qui sert et l'autre qui décore?
c est nouveaux ou ca vient d arriver ?
Si si, V6 c'est une de chaque côté d'origine... ça le fait tout le temps ou seulement à froid? Pas de dysfonctionnement de la voiture? pas de raté?
À chaud ça fume beaucoup moins, pas de raté ni de problème particulier, le truc que je comprends par c est que d'un côté ça souffle froid et de l'autre ça souffle chaud ça fume et beaucoup d'eau sort du pot .Pour info je viens de changer le catalyseur et la sonde lambda du coté ou ça souffle froid.
