Sujet : Capteur de lacet G202
Bonjour à tous.
Alors voilà; madame rentre du boulot ce soir et me dis que son voyant d'ESP reste allumé au tableau de bord.
Qu'à cela ne tienne; je verifie le bon fonctionnement des feux stop(pas de probleme); je demarre la caisse; pas de temoin; je fais 50m et hop le temoin d'ESP qui s'allume sans raison.
Du coup passage au VagCom et je trouve un defaut 01542 Capteur de lacet G202.
Apres effacement du code defaut celui ci revient systematiquement et le temoin se reallume.
Je precise que je me suis servi de la voiture samedi et tout allait bien; ensuite elle est restée garée devant la maison tout le week end et le probleme est survenu ce matin lorsque madame a descendu les enfants à l'ecole.Il faisait -5°C dehors ce matin; peut il y avoir un rapport avec le froid?
Savez vous où se trouve ce capteur?
Avez vous deja eu ce genre de souci?
J'attends vos reponses avec impatience; merci à vous.
VW Passat 1,9 TDI 130 Business line 2003
VW T4 Multivan 2,5 TDI 102 1998
Re : Capteur de lacet G202
Ce capteur est situé sous l'assise arriere, soit HS soit juste a debrancher, nettoyer les contact et rebrancher..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
J'en ai un qui traine quelque part, normalement...
Ok merci...j'vais regarder ça de plus prêt, je vous tiens au jus...
le G202 n'est-il pas sous le volant ? ...je dis peut-être une connerie .....
Suite de l'aventure de ce capteur de lacet. Hier le temoin ESP s'est eteint au tableau de bord et apres effacement du code defaut au VagCom il n'est pas reapparu...
Encore un mystere de l'electronique que je dois surveillé.
Là il fait trop mauvais dehors pour bricoler quoique ce soit mais des que je peux je vais quand même aller rendre une petite visite à ce capteur. Je penche donc pour une simple panne electrique.
Affaire à suivre...
Il ressemble à quoi justement ? On me la demandé mais impossible de le trouver sur la voiture et dans mes pièces.
Passat V6 4motion 3BG break
Un boitier rectangulaire assez petit genre 2,5 fois un relais..(de memoire)
==>PRESENTATION
