Sujet : Changer le fil d'antenne sur Passat 1998
Bonjour, le fil d'antenne est coupé ou détérioré sur ma Passat break 1998 et il faudrait que je le remplace, quelqu'un aurait-il déjà fait cette manipulation, merci d'avance pour votre aide
Forum Passat » Passat V » Finition - Tuning » Changer le fil d'antenne sur Passat 1998
il faut déposer le ciel de toit, les montants de pare brise, et tout ce qui cache le cheminement du câble pour le sortir et le remplacer par un autre
Je crois même qu'il passe sous la moquette attaché au faisceau de la voiture. Bref, bon courage.
si c'est comme dans la vento que j'ai découpée oui, il y en a une partie qui passe sous la moquette...
merci pour vos réponses mais quelqu'un aurait-il des photos sur le démarche à suivre ?
Le plus simple c'est de ne pas se poser la question de où il passe et de le laisser.
Puis en passer un neuf là où c'est le plus facile.
Il est en 3 morceaux. Quelle est la partie que tu dois changer?
Tu as un morceau qui va de l'autoradio à derrière la boite à gants. De là tu as une prise.
Ensuite, le plus grand des morceaux qui va de la boite à gant qui va de derrière la boite à gants à juste avant l'antenne, en passant par le montant de pare-brise, puis le long des caches, coté passager. (il faut démonter les poignées de maintien, les caches, mais pas forcément le ciel de toit) Ensuite un dernier morceau d'une dizaine de cm qui inclut l'embase de l'antenne. ![]()
