Sujet : Changement de culasse
bonjour
c'est rare , mais ça m'est arrivé:
une  soupape se casse net et  la voila sur le piston
je vous laisse imaginer les dégats que cela engendre sur la culasse.
il s'agit d'un moteur 2.0/140cv  8 soupapes.
j'ai du changer la culasse .
après avoir fini de remettre tout en place, vérifié les niveaux je lance  le moteur qui
répond après 3 essais .
ralenti stable, aucun bruit anormal,je laisse tourner au ralenti jusqu'à déclenchement du ventilteur
je fais un essai sur route et là je constate qu'il y a un manque dans les reprises
au retour je revérifie les niveaux : dans le vase d'expansion je décèle du gas oil
d'où pourrait il provenir ?
Re : Changement de culasse
Nouveau joint de culasse ? Couples et ordre de serrage respectés ?
bonsoir
oui le joint de culasse a été changé et le serrage de la culasse a été bien fait
pas de doute de ce coté.
je viens de constaté qu'il y a une légére fumée blanchatre qui sort
de l'emplacement de la jauge d'huile.
sur le forum , certains disent que c'est normal ( je n'ai jamais vu ça sur d'autres moteurs)
si c'est normal , c'est dû à quoi ?
crdlt
suis je le seul a avoir ce genre de problème sur ce genre de moteur ( BMM)
Salut ... peut etre une fissure au niveau de la culasse qui fait se melange... tu la mise sous pression ?
salut
certainement une fissure reliant les circuits internes  eau-gasoil  de la culasse.
y a t-il un reméde à ce genre de bobo ?
peut etre que quelqu'un du forum a rencontrer ce problème ?
Heuuu moi je suis pas sur mais je pense qu il faut en trouver une autre ... je pense pas que c'est réparable mais comme dit je suis pas sûr .... je pense que la fissure doit être la ou la soupape a pliée ...
peut etre bien que c'est la cause  si fissure il y a
bonsoir
je viens de remonter une nouvelle culasse est tout est
rentré dans l'ordre
10 Dernière modification par douze.round (25/02/2014 17:28:27)
Salut Ahmed. De quelle année est ta passat stp? Car sur caradisiac et fiches-auto il est stipulé que sur les VW et audi 2.0 TDI 140, il y a un problème de culasse. Jusqu'à Août 2005 je crois. En fait sur les modèles 2006 (à partir de septembre 2005) ça a été corrigé.
Ta passat est d'avant août 2005?
Vw Cc De 2013, 2.0 Tdi 140 Dsg 6 - Vw Passat Vi De 2008, 2.0 Tdi 140 Carat Cr Dsg 6 - Vw Passat V De 2004, 1.9 Tdi 130 Confort Modifiée En Carat.
