1 Dernière modification par geromanu (28/12/2013 20:26:47)
Sujet : Joint filtre huile (Tdi 130)
help
je viens de faire la vidange, ras .
mais le filtre à huile pose probleme. le joint le plus petit présent sur la tige semble etre en plastique dur... que faire ?ça ressemble à une bague plastique, mobile mais non enlevable....
ok probleme pour le joint coté filetage.
comment repèrer le sens pour mettre le filtre à huile neuf (pas regardé car il est tombé!)
ceci concerne un tdi 130 de 2003
j'ai pour tant bien lu le tuto trés précis de lefrench où la photo est présente.
merci!
Passat 1.9 tdi 130 business line de 2003, 272000kms, faisceau ip neuf.
Passat 1.9tdi130 2002 296.000km (RIP..)
Re : Joint filtre huile (Tdi 130)
salut desoler de ne pas avoir regarder plus tot.
le petit joint qui semble rigide peu et doit etre changer.
prend un petit tournevis plat pour le deloger.
pour le filtre essai dans un sens et si ca ne rentre pas essai dans l'autre en l'enfoncent dans bloc moteur.
il sera un peu sale mais des le premier coup de clé ce sera oublié.
1.9 tdi 130 gris metal 2000 jante audi A4 16" . 445 000 km et en pleine forme.
salut,
pour le sens du nouveau, il est en inscrit le mention " TOP" sur un coté du filtre, ce qui signifie que cette partie et la partie haute du filtre.
tu remet les joints neufs fournit avec ton filtre a huile sur ta tige d'origine comme repéré sur la photo.
tu emboite le filtre dans son logement dans un premier temps sans la tige puis tu enfile la tige pour ensuite resserrer le tout avec une pince à filtre. ( attention au serrage )
Seat Toledo 1.6i **vendue**
***** VAG-COM *****
4 Dernière modification par geromanu (29/12/2013 11:35:52)
merci à vous, le pb sur lequel je doute encore est qu'à l'emplacement du joint de la tige, j'ai une "bague" plastique dur.. est le joint qui a durci.? je vais faire une photo.
c'est terrible ce truc! j'ai changé la distri sans aucun pb (avec un ami mecano) et je cale au filtre!
voici les photos
sur la premiere photo, le porte filtre tel qu'il était au démontage, avec la fameuse partie mobile en plastique dur, indémontable meme au tournevis. aucun joint comme celui que j'ai dans le sachet n'était présent au démontage. j'ai bien regardé à l'emplacement du filtre, rien de retrouvé.
sur la seconde, la meme piece, joint mis.
je ne sais pas à quoi correspond et quel est le role de cette bague de plastique dur (comme la tige).
C'est guide en lateral je pense..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
merci ! je pense aussi! juste trés surprise qu'il n'y ait pas eu de joint avant.
le filtre à air a été fait dans la foulée. il me reste le filtre à carburant, et là ce sera une première....
encore merci à vous! un site dont je ne me lasse pas!
pour le filtre a carburant, pense a récupérer de gasoil propre et pas remettre le gasoil de l'ancien filtre comme j'ai fait la premier fois
--> erreur de jeunesse wink
ca fonctionne quand même si on n'en remet pas mais ca évite de trop tirer lors du redémarrage
