101
Re : Mr Yuri - Passat VI Tdi 105 - 2006
Le petit délire du jours smile
J'ai "tester" au visuel deux autres style de jante sur la Passat, juste pour le fun
Jante Kahn 22 pouce
http://s29.postimg.org/d0ugofieb/Test_jante_22.jpg
http://s14.postimg.org/v8nwh6oa5/Test_jante_22_2.jpg
Jante Carlsson 3 partie 20 pouce
http://s3.postimg.org/5ir07u6wv/Test_carlsson.jpg
http://s27.postimg.org/yfauzl7zj/Test_carlsson_2.jpg
Bon pour les 22 faut pas rêvé, y a déjà pas beaucoup de pneu et je ne suis même pas sur que sans sans irait lol
Par contre les Carlsson en 9.5 20 passerait sans problèmes, mais 225/30/20 bordel c'est tendu!!!
Sa donne a réfléchir question "quotidien"
102
Quelque nouvelle,
J'ai reçu mes rétroviseur rabattable Electrique smile
http://s15.postimg.org/tiqjvn0pz/IMG_20141126_190407.jpg
http://s4.postimg.org/6k7vsukk9/IMG_20141126_190430.jpg
Tout neuf et complet wink je garde les nouvelle coque a peindre en réserve au cas ou, les bloc led devrait arriver demain je l’espère et ensuite, comme d'hab, installation et codage smile
Je ferait des photo pour vous montrer le résultat
103
On a hâtes de voir ça ... wink
104 Dernière modification par Mr Yuri (27/11/2014 17:40:40)
Au moment ou je fini mon post, le facteur sonne a la porte...
Et qu'est-ce qui m'apporte ??? Mes bloc led!!! smile
http://s23.postimg.org/eakk3bhfb/IMG_20141127_173430.jpg
http://s1.postimg.org/xo1qqskcb/IMG_20141127_173418.jpg
105
Tu es bien parti pour faire un max sur ta voiture, elle va vite passé en Highline à ce train là smile.
Hâtes également de voir le résultat.
Surtout, on aime les tutos, donc n'hésites pas à enrichir la rubrique "Les guides".
106
Voila du neuf,
Ont a donc installer les nouveau rétroviseur rabattable électrique, pour les branché, il faut déclipser le panneau de porte pour avoir accès au module de porte (1 module sur chaque porte)
http://s22.postimg.org/b4xc90359/IMG_20141129_135604.jpg
http://s17.postimg.org/hhp5zm163/IMG_20141129_135544.jpg
Et la, problèmes!!! le rétroviseur ne ce rabat pas et le module que je possède n'accepte pas le nouveau codage sad
Mais tout le reste fonctionne normalement (4 vitres, verrouillage, coffre, trappe)
Mon frère avait prévu le coup et a réussi a me trouver deux autres module de porte de même référence, seule la dernière lettre change
http://s8.postimg.org/qdph6mbxd/IMG_20141129_135555.jpg
Et la, les nouveau module accepte le codage, le rétro ce rabat avec la clés (!!!) mais pas le bouton de commande, et plus rien!!! plus de vitre, de verrouillage, de trappe, de coffre sad
Partit comme sa, il me faudrait donc la référence d'un module de Passat qui possède les rétroviseurs rabattable d'origine hmm
Avec vcds, il donne la référence mais du moteur de vitre, et non pas du module qui la commande...
Si un membres, ou plusieurs, du forum pouvais m'aider j'en serait ravi
107
Regardes ici : http://www.passat3c.info/cms_neu/index. … p?page=149
Tout y est, normalement ...
108
Je te remercie Lefrench smile
Sa me donne un début de piste pour commencer mes recherche wink
109
Dans le tuto que je te t'ai donné en lien, il est indiqué que les 16 broches du module doivent être occupés, sauf la broche n°6. C'est apparement celle-ci qui donne la fonction pour rabattre les rétros.
Autre chose, si ta voiture est d'avant mai 2006, au lieu d'un "Q", c'est un "L" que tu devrais avoir ...
110
1K0 959 701 Q "xxx" : module de gauche.
1K0 959 702 Q "xxx" : module de droite.
Les trois lettre manquantes te donnent les fonctions différentes (rétros à mémoire, éclairage en bas des rétros, rétros qui se rabattent, etc...) ...
111
Encore merci pour ton aide Lefrench wink
J'effectuerais des recherche avec le magasinier de chez Mazuin Velaine pour voir ce qu'il en est exactement, et savoir également le prix de c'est boitier, je m'attend quand même a +/- 200 Euro par boitier... hmm
Je souhaiterais également éclaircir le sujet des "boitier Canbus" et autres boitier "tout coder" miracle qui ce vendent pour le rabattage des rétroviseur avec télécommande ou après contact : Nous somme presque sur a 80% qu'il s'agit "simplement" d'un codage a effectuer via Vcds et rien de plus.
Puisque, en fessant des test, nous avons réussis a rabattre les rétroviseur avec la clés et les déplier après contact juste en modifiant le codage du boitier de porte d'origine.
Maintenant, ont peux s'attendre a tout avec l’électronique allemande, il n'est pas rare de voir que ce qui fonctionne pour une ne fonctionnera peut être pas pour l'autre, ont découvre et ont apprend a chaque modification wink
En attendant de pouvoir rabattre mes rétroviseur, j'ai quand même les lumière en dessous qui fonctionne, c'est déjà sa de pris lol
http://s13.postimg.org/py4f4289f/IMG_20141129_225723.jpg
http://s14.postimg.org/d9clvdq8d/IMG_20141129_225735.jpg
http://s28.postimg.org/upg55363d/IMG_20141129_225756.jpg
J'ai aussi trouver ceci,
http://s29.postimg.org/ilopzqff7/IMG_20141129_230418.jpg
http://s30.postimg.org/cz6yzid71/Kit_Bluetooh_Passat.jpg
Un kit bluetooth "Premium 1" avec câblage complet et antenne gsm pour mon Rns510 smile
Il me manque juste le micro, que je commanderais chez VW demain matin, et ensuite comme d'hab, installation et codage, je reviendrais bien sur la dessus et sur mon soucis de boitier
Encore Merci pour votre lecture et pour votre aide
112
J'ai un micro à vendre si tu veux, complet avec le câblage.
113 Dernière modification par laufa18 (30/11/2014 17:04:23)
C'est un kit commande vocale
Il est fait pour rns510
114
Je te remercie laufa18 mais j'ai déjà trouver ce qu'il me fallait wink
Comme mon frère possède un Touran 2008 équipée d'un kit bluetooth, nous avons tester mon boitier dans son Touran, et sa fonctionne parfaitement bien smile
Je précise que, je possède un Wiko Highway normalement compatible RSAP, mais pour que cela fonctionne, j'ai du rooté mon Wiko et ensuite installé un petit programme qui s'appelle "Bluetooth SIM Access Profile" disponible sur le Google Play Store au prix de 8,99 Euro
Mise du contact, et 3 sec après le Rns 510 prend le relais et s'occupe du reste, et hop, "Highway Yuri" avec l'icone Bluetooth et la barre de réseau qui s'affiche sur l'Odb, génial!!!
Ont installe tout sa dans ma Passat demain wink
115
C'est génial quand cela fonctionne wink on a envie que cela continue. Encore chapeau à vous deux (toi et ton frangin).
116
C'est pas évident de savoir faire tout fonctionné avec cette électronique embarquée, ont en apprend tout les jours wink
Donc voila, kit Premium1 installé dans la Passat smile
http://s8.postimg.org/rggz14ptd/Kit_Premium1_Passat_Yuri_installer_1.jpg
http://s28.postimg.org/hb846a8cp/Kit_Premium1_Passat_Yuri_installer_2.jpg
http://s27.postimg.org/6yjivdcf3/Kit_Premium1_Passat_Yuri_installer_3.jpg
Dés la mise du contact il ce connecte a mon Wiko, et puits c'est partit smile
Si vous ne possédez pas la commande vocal et le micro d'origine, comme moi, il faut modifier le câblage du micro pour avoir la commande vocale de tout le système Rns + le téléphone
http://s11.postimg.org/9u64dwprz/Branchement_micro_commande_vocal_Rns510_Passat.jpg
117
Quelque nouvelle,
Aujourd’hui nous avons installer les antibrouillard sur la Passat smile
Le tout comme a l'origine
http://img15.hostingpics.net/pics/76135710846448102056178294308814467962514005480518n.jpg
Cependant, Lefrench avait raison concernant les résistance, les 50W 6ohm ne suffise pas sad
Il s'allume pendant 5sec et puis s'éteigne
En fessant le test, les deux résistance sur le même antibrouillard, sa fonctionne parfaitement
Heureusement, mon Frangin avait une paire de résistance de stock identique au mienne (même câblage)
Donc, pour éviter 10km de câble et tout ce qui va avec, il a modifier mon câblage pour y intégré la deuxième résistance
Je test sa demain et j’espère que sa va fonctionner wink a suivre...
Et pour le fun, j'ai reçu une invitation (je suppose que vous aussi) de VW pour aller découvrir la nouvelle Passat 2015 demain soir smile
J'avait également fait la demande pour un essai, et VW ma téléphoner cette après midi pour me confirmer cette essai le 22 a 10h smile
Je ne vais pas l'acheté hein c'est sur lol mais je vais bien inspecté/découvrir ce que nous propose cette nouvelle cuvée 2015 de notre chère Passat
118
Au top toutes ces modifs wink
J'adore ton intérieur avec les éléments R-line
Je vais également acheter le pédalier R que je trouve magnifique
Le prix de l'accélérateur seul me freine un peu
Ce n'est pas possible de changer seulement la plaque ? smile
119
Pas possible de changer seulement la "plaque" non, elle est sertie autour de la pédale.
Même si tu arriverais a l'enlevé, ou soyons fou en trouver une d'occaz, je pense fortement qu'il serait impossible d'adapter cette plaque sur une pédale d'accélérateur d'origine wink
120
Il y a une alternative qui ne risquera pas de te ruiner wink c'est un système, que etienne_jl a posé il y a quelques temps si je me souviens bien, c'est très propre, cela se rapproche du kit R-line, sans pour autant avoir la même finition.
l'ensemble pour +/- 20 euro (4 pièces)
Non non, on ne dit pas merci wink
http://fr.aliexpress.com/item/New-Listi … 01999.html
121
Exact:
Il existe aussi la version R-Line mais je l'ai juste trouvée pour la version DSG:
http://www.aliexpress.com/wholesale?ini … 2034687885
122
Voila, problèmes de résistance résolu smile
http://s4.postimg.org/mc1nfum15/IMG_20141211_143640_test.jpg
Câblage modifié et réduit au minimum
Fonctionnement et rendu impeccable, pas d'erreur odb wink
http://s27.postimg.org/l5fy249in/IMG_20141211_155212_test.jpg
http://s21.postimg.org/ymgkq9c6b/IMG_20141211_160643_test.jpg
123
Impeccable.
Et oui, il en faut deux de chaque côté. Il faut juste éviter de les fixer sur un montant en plastique. Elles chauffent. wink
Personnellement, je les ai fixé sur le montant métallique des Klaxons ...
124
etienne_jl a écrit:
Exact:
Merci les gars, super prix wink
Je suis gagnant même en achetant le kit R-line automatique et les 2 pédales manquantes en concession
Mais pas de souci pour juste coller la petite plaque?
Ca tient bien?
125
Impeccable.
Je les ai fixer la également wink sa ne bougera jamais
N’empêche que pour les résistance il pourrait le signaler sur les site de vente qu'il en faut deux (si encore il le savent)
