Sujet : Code défaut Passat W8
Bonjour a tous
Suite a l allumage d un voyant moteur nous interrogeons le vehicule et nous constatons plusieurs défauts alors que la voiture fonctionne parfaitement
La seule chose que j ai pus constater est un manque de puissance mais comme j ai souvent eu des voitures a turbo je ne peut l affirmer
La puissance est peut etre normal
C est ma 1ere w8
Je vous joint les defauts et si vous avez une idee j attend vos conseil
pourquoi avoir 4 cylindres quand on peut en avoir plus
Re : Code défaut Passat W8
Ca aussi
Et ca
Tous les defauts effacés et plus de voyant
Mais ces 3 defauts perssistent
Vehicule fonctionne normalement
Je n'y connais pas grand chose en W8 (sauf le superbe feulement en accélération...   wink  ) et surtout rien en diagnostic "ordinateur"...
Mais je ne vois pas pourquoi un souci de climatisation provoquerait un manque de puissance moteur...
Attends le passage de usas12 par içi: il te donnera plus d'informations !   wink
EDIT. J'ai commencé à répondre trop vite, mais je ne peux en dire plus, même avec les autres écrans que tu montres... Désolé.
Il y avait un defaut catalyseur qui ne s affiche plus
Apres le passage chez vw
Mauvaise nouvelle
Servomoteur dans la ventilation hs.donc depose planche de bord
Cela va pouvoir attendre un peut
Par contre pour le pb de servofrein il faut trouver une petite fuite dans le reseau de tuyau
Donc j ai besoin d aide
Si quelqu un a deja eu le code defaut 17887 help me...........
En sachant que je n ai pas de symtome particulier a part le voyant moteur
8 Dernière modification par usas12 (29/12/2013 17:29:33)
sur une ancienne photo
http://s8.postimg.org/4nxrszffl/DSCF0012a.jpg
Ok merci usas
Mauvaise nouvelle
Bonjour, pas besoin de tout démonter pour le servomoteur de climatisation. J'ai moi même remplacer tout les servomoteurs de clim et sans démontage du tdb. Après il faut faire le contorsionniste .
Ouvrier de production chez AUDI Bruxelles lackboeler (débosselage sans peinture) sur audi A1. Passat break tdi 101 CV avec 304000 KM au compteur swap vers tdi 130. Reprog à ???, egr bloquée,décata.Vas5054a, Vcds 11.11 fr, vagcom 311.2, elm 327 câble et bluetooth,fgtech galetto 3 v54, kwp2000+, galetto 1260, vagcom 409.1, autodata 3.38, etka 7.4 fr. radio alpine ida-x305 module bluetooth alpine kce-400bt, ampli rockfordfosgate et sub 38 rockfordfosgate. Pour l'instant jantes en tôles origine 16 pouces pneus hiver, jantes Interlagos 18 pouces et jantes bbs rs2 17 pouces.
Voir mon tuto: http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … atisation/
Mon probleme est que je ne meut reguler la temperature
C est soit froid en mode low ou soit chaud a partir de 18
A ttn avis de quelle moteur sagit il
Voilà c'est le V71 numéro pièce origine 8D1520511E et une photo pour le situer c'est le numéro 14 sur le schéma. Très facile d'accès, il faut juste déposer la boîte à gants et un peu d'agilité.
Vous etes trop fort les gars
Volkswagen n a qu a bien se tenir
Merci beaucoup
Merci beaucoup
De rien et au fait il se trouve derrière le bloc de ventilation, prends une lampe et tu le verras en te couchant .
Sait tu comment je peut confirmer la panne avant de le demonter ?
Ya t il une manip avec le climatronic pour le voir ou non fonctionner ?
Bonjour, d'après ta photo il y a un code defaut à la clim qui est 01274 et ça correspond au servomoteur V71. Pour la manip à la clim je ne sais pas. Mais avec vagcom/vcds il y a une procédure pour tester. Je vais voir si je peux te trouver ça avec la clim.
Ok si ce code correspond a ce servomoteur alors tout va bien
Je pensais que ce code etait generique pour tout les servomoteur
Encore merci a toi fjphil
Le code defaut est propre au servomoteur V71. Envoies moi par mp ton email pour que je puisses te donner un fichier très interessant.
bonjour a tous
nouvelle semaine nouveaux defauts
voici une petite liste
qu en pensez vous ?
Adresse 01: Moteur        Labels: Echec redir!
   No. pièce: 07D 906 018 C
   Pièce:  B5S-4.0L-AG        4242
   Codage: 00173
   No. Atelier: WSC 05314
   VCID: 2648186BC2FC2D8
   WVWZZZ3BZ2E250721     VWZ7Z0A4273349
4 Codes défaut trouvés
17887 - Système à dépression de freins Défaut mécanique
            P1479 - 35-00 -
18032 - Requête témoin de défaut allumé Actif
            P1624 - 35-00 -
17819 - Banc 2 système d´air secondaire Débit trop faible
            P1411 - 35-00 -
16804 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible
            P0420 - 35-10 -  - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto        Labels: 01V-927-156.lbl
   No. pièce: 3B0 927 156 AG
   Pièce: AG5 01V 4.0lWR8 RdW 1819
   Codage: 01101
   No. Atelier: WSC 05311
   VCID: 6BDE295F199ED00
1 Code défaut trouvé
17125 - Embrayage de prise directe Absence de transmission de la force
            P0741 - 35-10 -  - Intermittent
Adresse 46: Module confort        Labels: 1C0-959-799.lbl
   No. pièce: 1C0 959 799 B
   Pièce: 6D Komfortgerát HLO 0003
   Codage: 00259
   VCID: 3668C82B125C5D8
   Sous-système 1 - No. pièce: 1C1959801
   Pièce: 6D Tõrsteuer.FS KLO 0002
   Sous-système 2 - No. pièce: 1C1959802
   Pièce: 6D Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
   Pièce: 6D Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
   Pièce: 6D Tõrsteuer.HR KLO 0002
2 Codes défaut trouvés
01336 - Bus de données Groupe Confort
            80-00 - en mode fil unique
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
            27-00 - Signal implausible
si tu roules à vitesse constante sur une 4 voies avec le régulateur enclenché  , le régime moteur augmente-il tout seul dans une légère montée ?
problème de verrouillage de portière
            P1411 - 35-00 -
le système d'air secondaire , c'est le starter , un ventilo injecte de l'air dans les tubulures d'échappement pour enrichir et augmenter la t° des catalyseurs
ça peut être une mauvaise combustion ou la sonde lambda amont qui est fatiguée
ça fait beaucoup de défauts tout de même , ça m'inquiète un peu ; qu'utilises-tu comme carburant ? un petit nettoyage avec des produits qui vont bien :
http://www.meca-run.eu/fr/traitement-es … 50-ml.html
et :
simple suggestion ...je tourne à ça depuis des lustres
merci usas
pour le traitement moteur je comptais commencer par ca
mais le quelle de ces deux produits me conseille tu ?
car l un n est pas compatible avec l autre
quand au regime moteur je ne peut pas te dire je n ai pas de regulateur de vitesse
mais j ai rdv pour une vidange de boite avec traitement*
pour le starter comme tu dit y a t il des controles a faire avant la depose des collecteurs ?
pense tu qu un traitement calamine peut deboucher ces fameux conduits obstrués ?
pour la sonde lambda y a t il un controle avant le remplacement ?
merci d avance les amis
Les produits que présente Usas sont justement complémentaires. Je pense franchir le pas et en commander ce mois ci mais je ne roule pas beaucoup.
Passat V6 4motion 3BG break
autant pour moi j avais effectivement mal lu
desolé
25 Dernière modification par usas12 (11/01/2014 10:37:45)
complémentaires en effet et ça marche (388000 km.....et toujours les mêmes pistons) ; liqui moly fait un traitement pour les circuits secondaires , mais il faut le faire en atelier et ce n'est pas offert ; mon atelier à Sausheim le fait (ma W8 avait servi de cobaye à l'époque et c'est toujours efficace); pour les sondes je ne sais pas comment on pourrait faire pour vérifier (je n'ai jamais su et j'ai même changé pour rien ), par contre ce défaut de sonde peut être provoqué par des joints d'injecteurs défectueux (c'était mon cas) (5 euros la pochette des 3  joints par injecteur ) et si on démonte un injecteur il faut changer les joints ; mais une intervention après l'autre , car un dysfonctionnement à un endroit peut engendre une cascade de merdes autre part ; pour les canaux d'air secondaire le fait de démonter les collecteurs d'échappement et faire un nettoyage manuel est efficace , mais pour ça tu sors le moteur et là .........faut être équipé ou avoir un compte en banque confortable ou des connaissances mécaniques certaines
